 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: rotation sperren (5146 mal gelesen)
marcel_ Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 01. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab folgendes problem. ich setze eine beziehung und locke danach die rotation. wenn ich die rotation sperre, dreht er mir das teil aber nochmal um 90! nun wird jdm sagen, dann dreh das steil halt vorher um 90 grad und dann passts danach. seltsamer weise dreht er mir das teil dann aber nicht nochmals um 90 grad. er dreht also nur in einer ganz bestimmten position um 90 grad wenn ich sperre. kann mir sein sagen woran das liegt? sry, falls das etwa wirr geschrieben ist. oftmals ist es recht schwer das vernünftig zu beschreiben. benutze V17.. thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 01. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel_
Zitat: Original erstellt von marcel_: ...sry, falls das etwa wirr geschrieben ist. oftmals ist es recht schwer das vernünftig zu beschreiben...
Hi, wenn du deine Shift-Taste benutzen würdest, wäre es zumindest schon mal beim Lesen leichter. Zum Thema: Ich sehe das richtig, dass du dein Teil in der Baugruppe verknüpft hast, und nur noch die Drehung offen ist, oder? Wenn du eine bestimmte Position haben willst, dann erstelle doch eine Winkelbeziehung, in der du deinen Wert einträgst. Dann ist das Teil ebenfalls vollständig verknüpft und du hast es an der "richtigen" Stelle. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Mai. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel_
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Mai. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel_
Moin, Die axiale Beziehung kann 2 Positionen bei 'Lock' einnehmen. Welche Drehung ausgefuehrt wird und ob ueberhaupt ist AFAIK nicht kontrollierbar. Dies gilt auch fuer die Lage des Teils selbst modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel_
marcel_ Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
