  Solid Edge
  Aussengewinde in Solid Edge V17
Autor Thema:  Aussengewinde in Solid Edge V17 (1576 mal gelesen)
pubalapub
Sehen Sie sich das Profil von pubalapub an!   Senden Sie eine Private Message an pubalapub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pubalapub
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem mit dem erstellen eines Gewindes über eine Welle in Solid Edge V17.
Ich gehe auf Gewindeerstellen und wähle den Zylinder (40mm lang) aus.
Das Gewinde soll über eine Länge von 20mm gehen. Dies gebe ich in Formatierungsleiste als festen Wert ein, jedoch wird es über die gesamte länge des zylinders gezeichnet.
Hat jemand eine idee was man da machen kann?
vielen dank
modeng
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Gew_Lim_V17.zip
das ist zwar unschoen aber 'works as designed'. Im Draft wird
das Gewinde in der korrekten laenge angezeigt.
falls es sehr stoert kann man es aendern (siehe Anhang).
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
pubalapub
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
bin schon fast an dem teil verzweifelt.
