  Solid Edge
  Drucken von Solid Edge Dateien
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Autor Thema:  Drucken von Solid Edge Dateien (3367 mal gelesen)
phoenixtr
Sehen Sie sich das Profil von phoenixtr an!   Senden Sie eine Private Message an phoenixtr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phoenixtr
erstellt am: 29. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine klitzekleine Frage...
An der Hochschule haben wir keinen Drucker an den Solid Edge Arbeitsplätzen, und meinem Arbeitsort haben wir zwar kein Solid Edge aber einen Drucker. Wie kann ich dieses unüberbrückbare Problem überbrücken?
Mit dem Befehl, "Drucken als Datei" kann ich nicht viel anfangen...
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phoenixtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr nen PDF Drucker instzalliert habt, kanst du PDF erstellen und diese dann irgendwo ausdrucken.
PDF Drucker findest du z. B. bei Adobe, www.freepdf.de  usw. ... geht hervorragend, wenn der Empfänger mit Adobe Reader umgehen kann.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 29. Apr. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phoenixtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de,
mach doch einfach ein PDF, nimm dieses in die Arbeit mit und drucke dort aus. Ein Programm zur PDF-Erstellung (das ich für private Zwecke zu Hause benutze) heißt PDFCreator. Nach der Installation hast du einen neuen Drucker, über den du PDFs rauslassen kannst.
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phoenixtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V19 SP2 kannst du auch direkt PDF-Dateien speichern. Einfach über Datei speichern gehen... Dateityp *.pdf wählen.
Lars
phoenixtr
erstellt am: 29. Apr. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem via pdffree gelöst!danke an alle!
