  Solid Edge
  Vorgabe Stückliste in DFT
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgabe Stückliste in DFT (1425 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum (ich schon wieder)
Wahrscheinlich suche ich wieder am falschen Ort.
Wo kann ich die Vorgabe Stückliste in DFT angeben?
Mache ich in DFT eine Stückliste und gehe in die Optionen ist immer ISO als Stückliste gewählt, ich möchte aber unsere angepasste Stückliste "AA" als Standard.
Habe bereits folgendes versucht:
- In der Vorlage ein PAR reingezogen
- Stückliste
- Ansicht gewählt
- Optionen --> "AA" gewählt
- Fertigstellen
danach alles wieder gelöscht und Vorlage gespeichert.
MAche ich jedoch eine neue DFT auf Basis dieser Vorlage ist wieder "ISO" vorgewählt.
Muss einstellbar sein, da ISO alphabetisch weiterhinten kommt und auch in der Draftlist.txt weiterhinten ist als "AA"
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder nicht benoetige (ISO/ANSI) loeschen oder umbenennen
- ISO  --> zSO
- ANSI --> zNSI
offenbar wird absteigend sortiert daher ISO, ANSI, AA :-(
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissbachi,
kleine Info am Rande.
Die Stücklisteneinstellungen werden in der Datei  \Template\Reports\Draftlist.txt gespeichert.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
... das weiss er bereits :-)
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben noch diverse Test Speicherungen in der Draftlist.txt (auch solche welche hinter "ISO" im Alphabet kommen).
Ev. nimmt er (SE) die unterste der Draftlist.txt, dies ist zur Zeit die "ISO" Konfiguration.
Sollte jedoch einstellbar sein was Standard ist.
Gruss swissbachi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
das ist zunächst mal gut für swissbachi.
Falls noch jemand anderes hier im Forum sucht, freut er sich dann auch diese Info dazu zu bekommen.
Man hilft ja gern.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, bei mir lag die mal in der Mitte. SE zeigt die Liste in
*absteigender* Sortierung an und dann liegt ISO *vor* AA
@Markus
...\Template\Reports\Draftlist.txt gespeichert.
oder dem Verzeichnis welches unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\TemplatePath
eingetragen ist: Achtung bei Parallelinstallation. Dieser Eintrag
wird von MakeverCurr wieder auf den Defaultwert gesetzt
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Apr. 2007 editiert.]
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng
Habe nun diverses probiert.
1. IST Draftlist "AA" zuoberst; "ISO" zuunterst
--> Standard kommt "ISO"
2. "AA" gewählt und als "ZAA" gespeichert --> nächste DFT wieder "ISO"
3. In Draftlist wurde ZAA zuoberst einsortiert
4. Manuell in Draftlist die gesamte Konfiguration "ZAA" an den Schluss von Draftlist verschoben --> Wieder "ISO"
5. in DFT "ZAA" gewählt und als "ZAA" wieder gespeichert (überschrieben) --> in Draftlist ist "ZAA" wieder zuoberst eingeordnet (direkt vor "AA" und "ISO" ist zuunterst und dazwischen hat es "BA_xxx", "Rs_xxx" etc.)
Weiss nicht mehr was ich machen soll !
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Daher siehe oben ISO/ANSI und alles was nicht benoetigt wird raus.
Ansonsten ISO --> ZSO umbenennen.
Das Pulldown ist absteigend sortiert (Gross-/Kleinschreibung wird
beachtet) aber irgendwo hat jemand ISO als Zeichenkette fest verdrahtet
und sobald das in einem Wort vorkommt wird dieser als Defaultwert
angezeigt. Also auch 'istisooben' kommt immer zuerst -- so ein Quark
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wie das in der Draftlist.txt sortiert ist, ist voellig wurscht.
Nur Achtung ein Syntaxfehler in dieser datei und SE verabschiedet sich
unchristlich -- error handling wurde wegoptimiert
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vielleicht die Draftlist in irgendeiner Weise von Hand bearbeitet, so das sich ein Syntaxfehler eingeschlichen hat?
Was passiert denn wenn Du die ISO mal raus löschst (Draftlist vorher kopieren)? Was wird dann angezeigt?
Lars
swissbachi
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"ISO" umbenannt und es wird der oberste Eintrag von Draftlist genommen (zuerst "AA" zuoberst --> "AA" ist Standard
"ZAA" neu gespeichert --> "ZAA" ist zuoberst in Draftlist --> "ZAA" ist Standard
Danke an Alle und erholsames Wochenende
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Pulldown wird aufsteigend, binaer, sortiert. Das hatte ich falsch
interpretiert, da bei mir Gross/Kleinbuchstaben und Leerzeichen
vorkommen. Aus dieser Liste wird dann der, in der Draftlist.txt
erste Eintrag, wie schon richtig beschreiben, als Standard eingestellt.
modeng
