Thema: DFT aus PAR bzw. ASM öffnen (1397 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Frage: Ist es möglich aus PAR bzw. ASM direkt (1 oder 2 Klick) zugehörige DFT zu finden und zu öffnen Könnte problematisch sein, da es sich um eine 1 zu n Beziehung handeln kann (1 PAR in diversen DFT). Bisher nur über Verwendungsnachweis erreicht (sehr umständlich) Danke für Eure Tipps ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Typische Aufgabe eines PDM-Systems Problem ist in so einem Fall ja immer der fehlende Verweis der Modelle auf die refezenzierenden Zeichnungen. Nur die Zeichnungen kennen ihre Modelle. PDM-Systeme bieten ja immer die Möglichkeit über interne DB-Abfragen diese Verweise anzuzeigen (da ist dann nicht die langwierige Suche über die Dateiablagestruktur notwendig!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
[...] Nur die Zeichnungen kennen ihre Modelle. [...] muss aber nicht sein. AFAIK kennt PRO/E auch den umgekehrten Weg BTW: der Verwendungsnachweis findet auch nur direkte Verknuepfungen aber keine indirekten (Part in BG-Zeichnung) modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
muss aber nicht sein. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kennt PRO/E auch den umgekehrten Weg
Kein System das ich kenne merkt sich die Verweise von 3D auf 2D (ProE definitiv auch nicht). Zitat:
Sag ich doch, ein PDM-System kann jedoch über die umgekehrte Suche in der DB diesen Zusammenhang "sehen". Das Eintragen der referenzierenden Zeichnungen in die Parts ist problematisch (würde ich nicht machen), weil das Part ja nicht mitbekommt, wann Zeichnungen gelöscht werden (kann ja vorkommen). Was ist mit schreibgeschützten Parts usw., wenn diese durch einen Workflow gezogen werden (dann sollten diese ja nicht mehr beschreibbar sein)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
[...] Das Eintragen der referenzierenden Zeichnungen in die Parts ist problematisch (würde ich nicht machen), weil das Part ja nicht mitbekommt, wann Zeichnungen gelöscht werden (kann ja vorkommen). [...] das ist ueber die API beim Open machbar [...] Was ist mit schreibgeschützten Parts usw., wenn diese durch einen Workflow gezogen werden (dann sollten diese ja nicht mehr beschreibbar sein)? [...] auch kein Problem wenn's sein muss ;-) modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Und das wollen wir auf keinen Fall Ob das eine gangbare Lösung ist hängt sicher wieder von der Komplexität im Unternehmen ab (und tausend anderen Kleinigkeiten) Wollte nur meine Bedenken äußern und nicht das ganze Konzept schlecht reden. Also immer heiter weiter.
swissbachi Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte mir schon, dass es auf PDM rausläuft (haben wir aber nicht). Auch sind wir erst am Starten mit SE und so kommen solche Fragen von den Usern, welche ich versuche zu beantworten. Finde ich keine Lösung, gibt manchmal die Hilfe Rat, aber spätestens dieses Forum weiss meistens Rat. Danke an Alle. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
[...] Das würde aber jedesmal beim Öffnen seeeeehr lange dauern!? ;-) [...] kommt daruf an wie gemacht. Siehe Standard Parts -- generieren eines Teils -- ueberlegt das Programm erst was z.B. ein Schraube ist? BTW: mir scheint wir sind nur noch ein Volk der Bedenker und kommen deshalb nicht mehr zu 'Potte' ;-) modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, [...] Auch sind wir erst am Starten mit SE und so kommen solche Fragen von den Usern, welche ich versuche zu beantworten. [...] das wuerd' ich dann mal hinterfragen. Moeglichweise ist das garnicht noetig denn das Draft ist assoziativ ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir speichern die PAR, ASM, DFT auch im gleichen Ordner (falls Spez. Teile), da sieht man schon ob DFT vorhanden (gleicher Dateinamen), handelt es sich jedoch um "Firmen-Normteile" sind diese ein einer anderen Ecke gespeichert und so muss immer in den Ordner gesurft werden um zu schauen, ob das DFT auch bereits erstellt wurde. Wie gesagt, wir sind erst am Anfang mit SE. Zu Beginn haben wir zum Üben bestehende Artikel modelliert (PAR) und ASM erstellt noch ohne DFT nun da das DFT Layout auch abgesegnet ist ist es aufwändig in den ganzen Ordner rumzusurfen und zu schauen von was noch kein DFT erstellt wurde. Daher meine Frage, ob es aus dem Modell einfach geht zum DFT zu gelangen bzw. herauszufinden, ob DFT schon erstellt. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Wir verfolgen den Weg "sbg" (suchen bis gefunden), bzw. bin schon eine Woche älter geworden und mit meinem weiteren Posting mit dem "2 verschiedene Formate drucken" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005429.shtml finde ich mit dem Makro von Gunni auch zugehörige DFT. ------------------ Gruss swissbachi [Diese Nachricht wurde von swissbachi am 07. Mai. 2007 editiert. [Diese Nachricht wurde von swissbachi am 07. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissbachi, mit dem Tool SePropManager.NET V1.3 kannst du eine Baugruppe aus SE Auslesen und anschliessend die Zeichnungen suchen lassen. Die gefundenen Zeichnungen werden dann in der Baugruppenstruktur am richtigen Teil / Baugruppe als Unterknoten angehängt. Gruss Matthias ------------------ SE V19 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Wollte mich bereits wegen diesem Tool bei Dir melden. Insider: Alte Mb92er Zeiten und so (nun solltest Du wissen wer ich bin). Bist morgen auch an der Kundentagung von Quadrix? ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
