Thema: Text mit Hintergrundfarbe (732 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal wieder eine Frage!! Ich benötige immer wieder die Funktion dass ich den Text einer Bemaßung mit einer Hintergrundfarbe unterlege. Dazu muss ich jedoch immer in die Eigenschaften der Bemaßung gehen!! Ist es denn auch möglich für diese Aktion einen Button in den Symbolleisten zu machen. Wenn ja, wie programmier ich sowas?? (kann das leider nicht) Danke für euere Hilfe!! ------------------ mfg YogiBär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
... vielleicht so ;-) Und wenn das in der Formatvorlage (normal.dft) definiert ist braucht das nicht wiederholt werden. Ansonsten gilt es ggf. nur fuer dieses Draft. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo Leute! Wenn wir schon beim Thema sind - kann ich im Speziellen für die von modeng angezeigte Funktion die Farbe hinter dem Maß gegenüber der Blattfarbe ändern - so eine Art "Highlighting" für Maße? ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo modeng, "... dennoch was spricht dagegen die Option permanent eingeschaltet zu lassen?" das die Bemaßung dann bescheiden Aussieht. Hatte ich auch mal eingestellt, nach 1 minuten und 27 sekunden aber schnell wieder abgestellt, da der Hintergrund teilweise die Maßhilfslinien verdeckt hat. tschu, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
... das ist ja auch Sinn und Zweck der Uebung -- das Verdecken ;-) Kommt auch auf die Anzahl an: mehr aus- als einschalten, dann Off ansonsten ggf. On. Da ich mich darum nicht kuemmern will ist's bei mir on. Jedem Tierchen halt sein Plaesierchen .. BTW: und demnaechst in diesem Theater darf man auch Masshilfslinien unterbrechen :-) ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
