  Solid Edge
  Maße in dxf skaliert
Autor Thema:  Maße in dxf skaliert (1376 mal gelesen)
Billy_Boy
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Billy_Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Billy_Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy_Boy
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Seit Solide Edge V19 haben wir bei uns folgendes Problem: Beim erstellen eines dxf-files sind einige Maße skaliert dargestellt (sprich winzig klein) dies läßt sich zwar manuell behebn, stellt jedoch einen gewaltigen Aufwand dar wenn man einen Stapel Zeichnungen wegschicken soll und alle dxf's nochmals nach diesem Fehler überprüfen muss...
Das Problem haben wir übrigens erst seit V19 und es ist unabhängig was für Maße es sind, ob mit Passung, Toleranz, in Klammer - da läßt sich kein Muster des Fehlers erkennen.
Freu mich über jede Hilfe
Besten Dank
Jürgen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du das überprüft? Wenn Du die dxf einfach noch einmal in SE eingelesen hast, dann überprüfe mal ob Du in den Konvertieroptionen auf mm anstatt Inch.
Lars
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Werte der Maße stimmen schon, also mit inch - mm dürfte es kein Problem geben. Wenn ich allerdings die dxf in autocad öffne sind ein paar der Maße winzig klein, bei denen muss ich das Schrift- und Pfeilgröße umstellen, damit sie lesbar werden...
grüße
jürgen
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
hab heute das update 4 installiert und kann mit freude verkünden, die Maße haben alle die richtige Größe; so lösen sich Probleme quasi von selbst
grüße
jürgen
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mal jemand in den patchnotes nachsehen ob da etwas darüber drinsteht?
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
... das funzt bei mir mit SP3 auch einwandfrei
@Mike:
allenfals dies PR koennte darauf hindeuten
PR 5684216: Fixed a problem where Fonts are not exported the correct size from V19
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Apr. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Readme.txt zu SP3 steht:
PR 5659161: Fixed a problem where Update 2 scales dimensions to the views scale on export to DXF
Das klingt doch nach dem Problem.
Lars
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars,
allerdings, aber das Problem sass dann vor der Tastatur: V19 allenfalls
mit SP2 installiert ...
Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
okay, okay, ich gebe mich geschlagen. Schön zu sehen, das es aber Leute gibt die in die Readme schauen.
Bekannter Spruch: "Wer liest schon readme's?"
Lars
