  Solid Edge
  Umstellen mm in Inch???
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Umstellen mm in Inch??? (7135 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim bemassen einer Skizze möchte ich die Abmasse in Inch eingeben. Wenn ich die Bemassungsvorlage ANSI (inch) auswähle zeigt es mir die Masse in der Skizze in inch, die Eingabe bleibt aber in mm? Warum?
Grues Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Einheiten und die Anzeigegenauigkeit in den Eingabefeldern kannst Du unter Datei-Dateieigenschaften-Einheiten einstellen. Damit änderst Du aber lediglich die Ein- und Ausgabe der Werte und Einheiten.
Intern rechnet Parasolid sowieso alles auf SI Einheiten um.
Markus Gras
fbratschi
ST4
erstellt am: 23. Apr. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Genau das habe ich gesucht! Besten Dank.
Grues Frank
