  Solid Edge
  Ein Blech walzen in SE ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ein Blech walzen in SE ? (3526 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
gibt es eine möglichkeit ein Blech in SE zu Walzen ?
Es geht darum das wenn ich eine Abwicklung z.b. von einem Rohr habe das zum Rohr zu walzen ?
Gruss Nicole
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
prinzipiell gibt es die Möglichkeit ein flaches Blech mit Biegung hinzufügen zu biegen. Du willst aber keine Biegungen kanten sondern das ganze Blech rollen. Ich glaube hier kommst Du mit einem Konturlappen schneller an Ziel.
Falls es unbedingt aus der vorhandenen Abwicklung entstehen muß, bräuchte ich diese hab vielleicht noch weitere Ideen.
Markus Gras
Ich bin auf der     Hannovermesse
16.-20. April 2007 ~  CAD.de Halle 17, Stand     F60
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, sorry, aber ich habe nicht ganz verstanden, was du machen willst. Denke, das geht den anderen ähnlich. Wäre nett, wenn du das mal genauer beschreiben könntest, was du vor hast.
Du willst ein Rohr abwickeln und dann wieder zum Rohr walzen
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, meinst du sowas?
Nicole32
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.zip
Aussendurchmesser 407mm, nun bin ich aber gespannt
Nicole
Nicole32
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bekomme vom Kunden eine Abwicklung eines Rohrs im DXF Format und möchte das in SE wieder zum Rohr walzen.
Der Vorteil ist, das ich nicht alle Ausschnitte reinmachen muss, da die ja schon in der Skizze vorhanden sind.
Gruss Nicole
@Dragonbeat
:Ironie-EIN:
Wenn das ein Rohr wäre meinte ich genau DAS
:Ironie-AUS:
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 17. Apr. 2007 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
das mit den Ausschnitten dachte ich mir schon.
Hab Dein DXF ins 2D reingeladen und mit 3D erstellen in eine leere .PSM übertragen. Dann hab ich erstmal das Rohr per Konturlappen erzeugt, das ganze Geradegerichtet und dann mit Auschnitt und der Auswahloption Aus Skize wählen die ganzen Auschnitte reingemacht (Stand auf dem Bild).
Nun wäre das ganze nur noch wieder zurück zu biegen.
Hab das ganze allerdings hier mit V19 gemacht, es sind aber alle Funktionen auch schon in V18 drin, von den 3 Laschen am Ende mal abgesehen - aber das weißt Du ja schon.
Markus Gras
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dragonbeat
:Ironie-EIN:
:Ironie-AUS:
Wer schlechtes denkt ist selbst ein Schw...
Sorry, musste sein...
Gruss,
BJ
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
... etwas diplomatischer bitte:
Honi soit qui mal y pense (Ein Schelm ist wer Schlechtes dabei denkt)
Modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, so kanns einem gehn
Gruß René
