 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Freie Bewegung mit Hilfe von Motion (1501 mal gelesen)
Michael80 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: ich möchte mit Hilfe von Motion einen LKW entlang einer vorgegebenen Kurve fahren lassen, d.h. er soll sich gleichzeitig in x- und y-Richtung bewegen. Kann man zusätzlich auch noch einen Auflieger mitfahren lassen, der dann ebenfalls die Kurve durchfährt? gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael80
Hallo Michael80, du müsstest eine Skizze auf der "Strasse" anbringen in der der genaue Fahrweg beschrieben wird, dann am LKW und Auflieger einen winzigen Zylinder als Konstruktionsfläche anbringen und diesen mit der Skizze über die Beziehung "Führen" verküpfen. Nun kann man den LKW an dieser Skizze entlangbewegen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael80 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! danke für die Info, aber mit deiner Methode muss ich den LKW mit der Maus ziehen; gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass diese Bewegung selbstständig durchgeführt wird und gleichzeitig eine avi-File erzeugt wird? Habe es schon mit Motion versucht, es gelingt mir jedoch nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael80
Michael80 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas genau das versuche ich schon den ganzen Morgen, aber irgendwie gelingt es nicht. Die Hilfe-Datei gibt dazu auch nicht viel her. Du kannst mir auch keinen Tipp geben, wie die genaue Vorgehensweise in Motion ist? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael80
Hallo Michael, mit V19 hab ich es hinbekommen. Die Fahrbahn ist ein Fläche, der LKW und der Anhänger werden mit Führen an der Fläche entlang geführt. Dazu haben LKW und Anhänger Zylinderflächen. Die Bewegung macht ein Linearmotor. Solid Edge Daten und Film zum angucken im Anhang. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael80 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus danke für die Info, genau diese Bewegung soll der LKW durchführen. Hab allerdings noch die V18, kann demnach deine Files nicht öffnen. Könntest du mir deine Befehle per screenshot zukommen lassen? Wäre echt hilfreich, da ich mich mit den Befehlen bei Motion nicht so auskenne. Vielen Dank schonmal im Voraus gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael80
Hallo Michael, anliegend die Dateien als Parasolid damit Du sie in V18 einlesen kannst. Hast halt keine Parametrik, aber die Einbaubeziehungen wolltest Du eh selbst definieren. Es wird allerdings nicht alles mit V18 gehen. Die Motoren gibt es erst mit der V19 und die Bewegung die durch die Motoren hervorgerufen wird kann man logischerweise auch erst mit V19 als Film speichern. Motion hab ich dafür gar nicht benutzt. Die Einbaubedingung Führen kann allerdings auch schon V18 (gibt es seit V15), Du findest sie bei den Einbaubeziehungen im Assembly. Hab hier auf der Messe keine V18, aber vielleicht kann Dir jemand anderes hier aus dem Forum helfen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael80 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus danke für deine Hilfe, aber ich kann deine Datei leider nicht öffnen. Da es diese Option eh erst bei V19 gibt, glaub ich kaum, dass man es bei V18 auf einem anderen Weg machen kann. Dann muss ich die Bewegung wohl mit der Maus durchführen, wäre halt nicht schlecht gewesen, wenn man diese Bewegung dann in einem Film speichern hätte können. Danke nochmal gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael80
Hallo Michael, die Bewegung bekommst Du mit V18 hin. Du mußt das Teil halt von Hand ziehen und es kommt kein Film dabei raus. Wenn es unbedingt sein muß, nimm die klassische Stop-Motion Technik. Teil ein Stück verschieben, Bild machen, wieder verschieben, Bild machen und zum Schluss die Einzelbilder zu einem Film zusammenfassen. Oder Du verwendest ein Programm das den Bildschirminhalt als Film aufzeichnet, dann kannst Du während du das Ding von Hand verschiebst den ablauf aufzeichnen lassen. Möglichkeiten gibt es viele. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael80
