Thema: Fase an psm Teilen (2272 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein dünnes Blechteil, welches eine Fase erhalten soll. Im montierten Zustand ist es auch noch mit großem Radius gebogen. Im psm wird keine Fase angeboten, daher habe ich (ganz schlau) das Teil geradegerichtet, in part umgewandelt, Fase bearbeitet und wieder zurück. Statt Fase ist das ganze Material auf Blechdicke weg. Da es sich um ein Formatteil handelt brauche ich eine möglichst nachvollziehbare Lösung, um weitere Varianten einfach erstellen zu können. Hat jemand eine Idee?
------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Moin, reicht es für die Fertigung nicht wenn du in der Zeichnung an die Kante einen Kommentar schreibst? "Fasen 2x45Grad" ? Stell doch bitte mal ein Bild vom Teil mit rein. Vieleicht denke ich auch in die falsche Richtung. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Moin, das ist der Unterschied zwischen 'works as designed' und 'works as expected'. Ob die Fase nun im gebogenen Zustand oder im geradegerichteten Zustand angebracht wird ist egal sie wird in dem jeweils anderen Zustand komplett entfernt. Blech 2mm Fase 1mm --> Blech wird um 1mm senkrecht zur Fasenkante kuerzer -- hilft nur tricksen modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike: Nur ein Kommentar reicht nicht. Markus: Mein Teil ist nur gebogen und da brauche ich die Fase. modeng: Das trifft den Nagel auf den Kopf. Aber wie am besten ? Man müsste in beiden Zuständen erst hinterher die Fasen anbringen, ohne das sie den anderen Zustand beinflussen Ich werde mal versuchen ein Bild reinzustellen. ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Moin, Markus hat genau das in seinem Beispiel gebracht. Die Fase ist im gebogenen Zustand vorhanden -- wie gewuenscht. In der Abwicklung wird sie entfernt, so dass der Zuschnitt stimmt. Mehr geht nicht ... auser dafuer 10Us vergeben ;-) modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo Maik, ob Dein Blech nur aus einer Biegung besteht oder noch gerade Flächen enthält ist im Prinzip egal. Eventuell kannst Du dann nicht mit Fase arbeiten sondern mußt die Schräge mit einem Rotationausschnitt (Drehachse im Mittelpunkt der Biegung) oder einem geführten Ausschnitt arbeiten. Es muß lediglich von der ursprünglichen Fläche ein winziger Rest stehen bleiben. Hauptsache Du entfernst die Flächen vor dem abwickeln, ich hab dazu Fläche löschen genommen da er als Auswahlmöglichkeit Formelement bietet. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
