  Solid Edge
  Rückkehr zur Baugruppe
Autor Thema:  Rückkehr zur Baugruppe (1340 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe innerhalb einer Baugruppe etwas geändert und dafür mit meiner kompletten Baugruppe in die Zeichenumgebung gewechselt.
Die Änderung ist jetzt beendet. Wie komme ich in meine Baugruppenumgebung zurück?
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
iin die Zeichenumgebung, das Draft aufgerufen ????
Ueblich waere:
'Bearbeiten' oder 'Oeffnen'
Dann:
'Datei --> Schliessen' oder 'Datei --> Schliessen und zurueck'. Der Menuepunkt
aendet sich jenachdem ob 'Bearbeiten' oder 'Oeffnen' gewaehlt wurde.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wie ist der Status der 'Bohrung zusammenfuehren', erledigt
oder noch offen?
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Apr. 2007 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache auch Windows-Schulungen.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie wäre es mit einem Doppelklick auf eine Ansicht im Draft?
Was ist aus den Normteilen geworden?
Lars
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Datei schliessen, Datei --> BG auswaehlen --> LMT
... oder auch (parallel open) Window --> BG auswaehlen --> LMT
    oder ALT+W --> ALT+1
Es bleibt nur die Frage: wie wechselt man mit der gesamten BG ins Draft?
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei öffnen?
Oder wenn beides offen ist über Fenster...
Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars am 17. Apr. 2007 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der ganzen BG ins Draft?
Datei->Zeichnung erstellen.
Gruß Mike (heute morgen mit einer unqualifizierten Antwort)
