 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Physikalische Eigenschaften (3769 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Jedesmal wenn wir ein Part erstellen, wird über "Physikalische Eigenschaften" mit "Aktualisieren" die Masse etc. berechnet. Da wir die Symbole Schwerpunkte etc. nicht eingeblendet haben möchten, müssen jedesmal die Haken für Massenschwerpunkt, Volumenschwerpunkt und Trägheitsmoment deaktiviert werden. Kann man beim par/psm/asm diese Haken standardmässig deaktivieren? Wenn ja, wie? Danke für eine Antwort ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swissbachi
Moin, es geht aber etwas umstaendlich: das Normal.par oeffnen - Einheiten ggf. ueber Datei --> Eigenschaften --> Einheiten einstellen Anahme: - Masse in KG - Volumen in cm^3 - Dichte in kg/dm^3 -Phys.Prop aufrufen - Benutzerdefiniere Eigenschaften ist ausgewaehlt und deaktiviert - in Masse 7,850 kg eingeben - Volumen auf 1000 setzen - alle Anzeigen der Schwerpunkte etc. deaktivieren - OK Datei wieder als normal.par speichern Sinngemaess fuer .psm wiederholen. Bei der .asm sollten sie eigentlich standardmaessig off sein (V19). Nachteil: ist ein part erstellt muss der Haken bei Benutzerdefiniere Eigenschaften in den Phys. Props entfernt werden dann erst aendert sich der Button von OK auf Update modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort Funktioniert soweit, aber wie kann ich es wieder zurückstellen (wollte nur mal testen) Wenn ich Dichte, Masse und Volumen wieder auf 0 stellen möchte und OK klicke, "motzt" SE, dass 0 Werte nicht erlaubt seien. Danke für eine weitere Antwort ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swissbachi
Moin, wozu? Wenn Du ein Part fertig hast, setzt Du sicher Material und damit auch die Dichte. Danach, 'Bendef. Eigenschaften' deaktivieren und 'Update' -- fertig. Ansonsten Masse/Volumen auf einen sehr kleinen Wert setzen oder das Normal.par wieder durch die alte Version ersetzen bzw. aus ...\Templates\Normmet.par nehmen. modeng
swissbachi Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng Den Workaround wollte ich rasch testen und habe dummerweise die Originalvorlage verwendet (bin zum Glück auch EDV Admin und weiss, dass ich immer ein Backup machen sollte ) Musste jedoch kein Restore machen, da die Entwicklungsabteilung damit einverstanden ist. ------------------ Gruss swissbachi
[Diese Nachricht wurde von swissbachi am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
