 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: brauner Rand im Draft (1608 mal gelesen)
Stahlwiesel Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eben ein Teil modelliert und in Draft bemaßt! Dann bin ich wieder ins Part, habe was geändert (ähnliches neues Teil)und habe "speichern unter" gemacht. Habe dann ein neues Draft geöffnet, und die neue Zeichnung eingefügt und normal weiter gearbeitet. Dann aber bemerkte ich, das das erste Draft Dokument plötzlich braune Striche (ähnl. wie die grauen Aktualisierungsstriche) um das Teil hat. Fehlermeldung: TeilDokument kann nicht gefunden werden. Info Extras> Zeichnungsansichtsprotokoll. Bemaßungen die platziert werden, bevor die Part. Datei gefunden wurde, werden beim Aktualisieren der gefunden Datei von ihr getrennt. Muß ich das Draft jetzt neu machen???? Vielen Dank im Vorraus gruß Stahlwiesel ------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Moin, nein, da gehst Du im Draft auf Edit --> Verknuepfungen/Links In dem sich oeffnenden Fenster waehlst Du das Teil und klickst auf 'Aendern ...' dann das Teil suchen und 'Open' und 'Aktualisieren/Udate' dann 'Schliessen'. Im Draft ggf. noch Ansichten aktualisieren. BTW : 'Speichern Unter' erstellt ein neues Part. Du hast also zwei nahezu identische Teile: 1 original und 1 geaendert. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist der Hammer, bewerb dich bei UGS.... Mache jetzt Feierabend und gönne mir erst mo en keules Fläsch´che Bäir! Trinke eine für dich mit minn Jung! Danke modeng, bis denne.... ------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
