  Solid Edge
  Schriftfeld beibehalten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftfeld beibehalten (1241 mal gelesen)
Gadget
industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Gadget an!   Senden Sie eine Private Message an Gadget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gadget
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wieder bei meiner Projectarbeit ratlos.
Meine Frage: wie kann ich immer das gleiche Schriftfeld auf dem Hintergrundblatt beibahlten wenn ich von verschiedenen Teilen Zeichnungen erstelle??
Möchte denn nicht immer bei jedem neuen Blatt das Schriftfeld bearbeiten.
Ihr würdet mir echt helfen......FLO
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FLO
erstelle Deine Zeichnungsrahmen und Schriftfelder in der Normal.dft, diese liegt normalerweise in C:\Programme\Solid Edge VXX\Template, dann hast Du sie immer zur Verfügung!
Gruss, Ueli
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
Wenn ich die Frage richtig verstehe, weißt Du nicht, dass man eine Vorlage anpassen kann.
1. Normal.dft öffen
2. Hintergründe anzeigen
3.Schriftfelder bearbeiten
4. Hintergründe ausblenden
5. Normal.dft speichern.
Zukünftig wird dann die geänderte Vorlage verwendet.
APeters@BSS-Online.de
Gadget
industriemechaniker
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
dank erst mal für die rasche Antwort, aber leider funktioniert das nicht wirklich bei mir.
ich hab ein leeres Zeichenblatt aufgerufen, dann wie beschrieben das hintergrundblatt bearbeitet und auf speichern gegangen.
Aber Solid edge will es dann als eigene Zeichnung abspeichern z.B. Draft10 und beim nächsten mal beim erstellen einer Zeichnung kommt dann wieder das alte schriftfeld ????
modeng
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
so war das auch nicht gemeint! Die gehst ueber Datei --> Oeffnen
und suchst in C:\Programme\Solid Edge VXX\Template\normal.dft
dies dann bearbeiten und wieder speichern.
Oder Dppelklick auf C:\Programme\Solid Edge VXX\Template\normal.dft
und dann weiter ...
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
Gadget
industriemechaniker
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.....wie weit wäre ich nur ohne dieses forum
