 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Bohrungen zusammenführen (1704 mal gelesen)
patr23 Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.04.2007
erstellt am: 15. Apr. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Senkrechte und eine Waagerechte Bohrung zusammenführen. Es kommt aber immer eine Fehlermeldung. Egal ob ich sie mit Ausschnitt oder mit Bohrung machen möchte.(Siehe Anhang) Gruß patr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 15. Apr. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
Hallo patr das liegt möglicherweise daran, dass die beiden Bohrungen (Ausschnitte) genau gleichen Durchmesser haben und sich tangieren. Mach zum Test eine Bohrung im Durchmesser etwas kleiner, 0.01mm sollten bereits genügen. Gruss, Ueli [Diese Nachricht wurde von klemenz am 15. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
die Bohrungstiefe der hor. Bohrung muss so gewaehlt sein, dass die vertikale Bohrung mindest angebohrt wird also nicht an der Bohrungsaussenkante endet Mitte ist OK. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patr23 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Bohrung habe ich versucht in der mitte sowie am Ende der Querbohrung münden zu lassen. Die Fehlermeldung bekomme ich trotzdem weiterhin, auch wenn ich den Durchmesser 0,1mm kleiner wähle. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
Hallo Patr, das Problem hatte ich neulich auch. Bei mir war in der einen Bohrung ein Absatz der sich nicht mit der Querbohrung schneiden ließ. Ich habe den Absatz dann außerhalb der Querbohrung verschoben. Als ich die Sache dann am nächsten Tag nocheinmal nachvollziehen wollte ging es plötzlich ohne Probleme. Fahr mal SE herunter und starte neu vielleicht geht es dann.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patr23 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gerade auch probiert. Geht leider nicht. Wie könnte ich alternativ einen Kanal vom Schmiernippel zum Lager erstellen? gruß [Diese Nachricht wurde von patr23 am 15. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
@patr23: Ich würde dir gerne helfen. Allerdings scheint dein Bild im ersten Beitrag nicht zu diesem Thema hier zu passen. So kann ich dein Problem leider nicht nachvollziehen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
da das sicher nichts vom Typ 'erase before open' ist stell das Teil doch mal in ein .zip verpackt ein. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
da immer der gleiche Name (snap.jpg) verwandt wird ersetzt die letzte Datei immer alle Vorgaenger :-( modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patr23 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich auch gerade gemerkt, dass die Bilder jetzt in allen Beiträgen geändert werden. Bitte um etwas Geduld, bin erst seit gestern dabei. Komme morgen nochmal mit der Sache rum. Mache jetzt Schluss. Gruß patr23 [Diese Nachricht wurde von patr23 am 15. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
