  Solid Edge
  Bemaßung von unterdrückten Formelementen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung von unterdrückten Formelementen (834 mal gelesen)
manfredkroener
Zimmermann, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredkroener an!   Senden Sie eine Private Message an manfredkroener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastle gerade an einer Part-Datei, die über eine Excel Tabelle gesteuert wird, dabei werden auch Formelemente unterdrückt oder freigegeben. Das funktioniert auch schon, aber wenn ich diese Formelemente im Draft bemaße und dann unterdrücke, bekomme ich fehlerhafte Bemaßungen.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Bemaßungen zu unterdrücken? Das würde das ganze Problem lösen. Vielleicht weiß auch jemand eine andere Lösung.
Schönen Sonntag
Manfred
modeng
erstellt am: 15. Apr. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredkroener 10 Unities + Antwort hilfreich
ein unterdruecktes Feature ist fuer SE schlicht und ergreifend nicht
vorhanden daher auch die abgehaengten Masse. Diese bleiben abgehaengt
auch wenn das Feature wieder freigegeben wird. Es wurde also nichts
nuetzen diese auf einen separaten Layer zu legen und diesen dann nach
Bedarf ein-/ausblenden zumal die Warnung auch bei ausgeblendetem
Layer erscheint.
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
