  Solid Edge
  Passfedernut in Welle
Autor Thema:  Passfedernut in Welle (5166 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und versuche gerade für die Uni eine Welle mit Solid Edge zu konstruieren.  Habe vorher nur mit CATIA V5 konstruiert, deshalb gibt es noch kleine Schwierigkeiten.
Kann mir jemand erklären, wie ich eine Nut für eine Passfeder auf einem Wellenabschnitt erstellen kann.
Ich habe bisher eine Skizze erstellt auf einer Parallelebene und habe versucht das Material mit dem Befehl "Ausparung" herauszunehmen.
Das Programm sagt aber immer, es wäre kein Material zum entfernen da!
Stehe gerade etwas auch dem Schlauch. Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, wollte noch was von dem schönen Tag haben
patr23
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier hab ich mal ein bild gemacht von der Fehlermeldung
gruß
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
bereinige zunaechst mal den Fehler bei der Rotationsflaeche!
Mit der Maus in der Edgebar auf das Formelement (FE) gehen
und dann in der Statuszeile die Fehlerbeschreibung lesen.
Ansonsten Richtung beachtet?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): welche SE version? Akademisch?
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Apr. 2007 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patr23,
es sieht so aus, als ob du keine ausreichende Tiefe für den Ausschnitt angegeben hättest oder die Richtung des Ausschnittes stimmt nicht.
Also nochmal in der Reihenfolge:
Funk. Ausschnitt > Profil wählen oder auf parallele Ebene skizzieren > Tiefe des Ausschnittes und Richtung wählen (mit Maus) oder Eingabe > Fertigstellen...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
... wurde ihm bereits alles im SWXSolidWorks Forum erklaert (posting in falsches Forum)
Nachtrag: hmm, koennte es sein das die Welle nur eine Flaeche aber
kein Volumen ist? Aus dem Bild koennte man es so herauslesen.
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das ganze Teil als Rotationskörper konstruiert. Jetzt gleich das nächste Problem, wenn ich es in die Baugruppe Laden will öffnet sich nur der Bereich der Welle, den ich mit Ausprägung gemacht habe. Kann das damit zusammenhängen?
gruß
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
SM_V14.zip
Du hast eine Rotationsflaeche(!) erzeugt. Dies ist eine reine
Konstruktionsflaeche aber kein Koerper (mit Volumen). Daher
kannst Du dort auch nicht so einfach ein 'Loch' reinschneiden.
Anbei mal ein simples Beispiel
modeng
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ich mache das ganze Teil gerade nochmal mit dem Befel Ausprägung. Nachdem ich es vorhin öffnen wollte war mir die Idee auch gekommen das das eigentlich garkein Körper ist.
patr
