  Solid Edge
  Textur verschwindet
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textur verschwindet (1183 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volle 100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gerade mal nachvollzogen mit einem Bild das auf der lokalen Platte liegt. Da tritt das Phänomen nicht auf.
Teilflächen sind genau so texturiert wie es mit der neuen Teilflächenformatvorlage eingestellt habe. V18
Was ist bei dir anders?
Das Bild für die Textur habe ich mit WindowsPaint als jpg gespeichert.
Zippe dein Bild mal zusammen und uploade es im Forum, dann kann ich es schnell mal ausprobieren.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 12. Apr. 2007 editiert.]
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volle 100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es vielleicht das gleiche Problem wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005198.shtml#000005
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volle 100 10 Unities + Antwort hilfreich
>AEG< ausschalten - einschalten - geht
  Diese Lösung hat wieder mal geholfen
und das am Freitag, den 13. Ob das nicht positiv ist?
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
[Diese Nachricht wurde von networktom am 13. Apr. 2007 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volle 100 10 Unities + Antwort hilfreich
Freitag der 13. hat heute schon zugeschlagen.
Zitat: "Mein DSL geht nimmer und ich hab garnix gemacht...!"
Stimmt, nix bis auf die Netzwerkkarte deaktiviert
Gruß Mike
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volle 100 10 Unities + Antwort hilfreich
also nur falls es jemanden interessiert:
bei mir hilft das AEG-Prinzip leider auch nix (für dieses Problem).
kurioserweise sinds auch immer wieder die gleichen Parts, die von dem Problem betroffen sind ...
bei manchen "merkt" sich SE den Link zur Textur, bei anderen hats eben Alzheimer    (siehe thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005198.shtml#000005  )
gruß und schönes WE, Matthias
