 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Gleich am Durchdrehen :) (2260 mal gelesen)
Imperius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 14.12.2006 Windows XP UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, mal wieder ein Hard-/Software - Problem. PC-Ausstattung Mainboard : EPOX 8RDA6+Pro Prozessor : AMD Athlon XP 2800+ 2.08GHz Speicher : 1022MB (2x 512MB Corsair, die gehören irgendwie zusammen) Grafikkarte : Habe zwei zur Auswahl 1) NVidia GeForce FX 5600 256MB A-FX60 2) NVidia GeForceTi 4200 64MB PV-T25A-MTF8 Software: Betriebssystem : Microsoft Vista (kostenlose Version zum runterladen) CAD : SolidEdge V17 Ich Arbeite mit Solid Edge ja eigentlich ganz gerne, weil das was man da machen kann ja ganz lecker aussieht. Nur habe ich zuhause das Problem das wenn ich im Assambly zu viel mache, dann hängt sich die Grafik auf. Alles wird Grau und da wo ich mit der Maus dann hinfahre wird es wieder sichtbar. Aber das ganze ist mit Vorsicht zu genießen.
Vermutlich passen meine Grafikkarten beide nicht in das System um gescheit mit SolidEdge arbeiten zu können. Meine Assamblys sind von der Bauteilmenge (reduziert über Muster) bis zu 1000 Teile groß. Außerdem arbeite ich mit Motion. Also ein wenig muß da schon gerechnet werden. Bringt mir also nichts wenn die Kiste schon beim Beziehungsfestlegen abschmiert, oder bei der Motion-Simulation auf einmal SE abschmiert und ich ein Fehlerprotokol wegschicken darf. Sonstige Hardware hätte ich noch: Mainboard : Epox 8K3A+ Prozessor : AMD Athlon XP 2100+ Speicher : 523MB Grafikkarte : Siehe oben Wer hat eine Idee wie ich daraus ein lauffähiges System bekomme? Oder was ich mit sofort im PC-Laden kaufen kann damit alles ruckelfrei und vernünftig läuft OHNE abzuschmieren. Gruß Imp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Moin, [...] Betriebssystem : Microsoft Vista (kostenlose Version zum runterladen) [...] Vista ist nicht supported, allenfals koennte(!) es noch mit V19 leidlich laufen aber offiziell erst mit V20. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Egal welcher Rechner egal welche Graka, laufen sollte es auf jeden fall. Ich hab V18 auf 8 Rechnern laufen lassen, 2 Laptops 1,67 Dual und auch auf einem !!!!! 1 GHz Rechner mit 32MB Shared Graka und 256 MB Hauptspeicher. Läuft ! Mach XP drauf und fertig. Nicole
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, hab ich vergessen zu erwähnen. Habe lange nichts mehr gemacht um bei PC-Hardware durchzublicken warum die eine Hardware mit der Anderen funktioniert und warum nicht. Da hilft mir auch kein Protokoll von einem ganz anderen PC-System nicht viel, sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Moin, [...] Wie muß ich meine Kiste zuzusammenstellen? [...] entweder wie Nicole schon schrieb XP statt Vista oder bei Vista bleiben und auf SE V20 warten modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Zitat: Original erstellt von Imperius: Also Fazit? Wie muß ich meine Kiste zuzusammenstellen?
Wer lesen kannist klar im vorteil !!!!!!!!!!!!!! XP Drauf alles andere EGAL !!!!!!!! Geschnallt ? Nicole
Hallo, also erstmal sollte es ein legales XP sein und kein Made in China Fabrikat. Dann mit SP2. Die XP Versionen die es jetzt zu kaufen gibt haben das SP sowiso schon mit drin. Mein Rechner ist Kistenschieberware aus dem MMarkt. Zwei Jahre alt und macht bis heute seine Sache sehr gut. Graka habe ich neuere und natürlich nen Gig mehr ram. Im Moment liebäugle ich mit einer Raptor aber da sind mit die Kosten noch etwas zu hoch  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Zitat: Original erstellt von Imperius: Ein bestimmtes XP ? Welches SP brauche ich? Muß ich auf irgendetwas achten wie Treiber vom Hersteller benutzen und nicht von Windows oder dergleichen?
Oh man, natürlich nimmt man alles Aktuell, also SP Aktuell und Treiber auch. Egal ob Pro oder Home. Nicole
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imperius
