Thema: 3D-Maus -> In Baugruppe hineinzoomen (1868 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe neu eine 3D-Maus installiert. Wenn ich im Assembly zoome, sieht das ganze natürlich toll aus. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, das Innere einer Baugruppe zu zeigen, wenn ich dort reinzoome? Standardmäßig zomme ich auf die äußere Fläche, aber in die Baugruppe an sich komme ich ich nicht. Ist das eine Einstellung bei der 3D-Maus oder eine Fähigkeit, die das CAD-Programm mitbringen muss? Ich habe neulich bei einer Vorführung einer Technikerarbeit, die mit dem Inventor gemacht wurde, diese Funktion des "Hineinzoomen" in eine Baugruppe gesehen. Würde mich über eine Antwort freuen. Schöne Grüße Markus
Werner Küntzler Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, das hängt von Deinem 3D Eingabegerät ab. Von Spatial Freedom gibt es den Astroid, dort kann man im Perspektiven-Modus sehr schön in ein Model hinein navigieren. Auf der WEB-Seite www.astroid.com kann man sich das in einem Video anschauen. Hier wird sogar ein Modell von Schmidt Winterdienst, einem deutschen Kunden benutzt. Click here to check out a LIVE screen capture using the Astroid SUI’s Camera Control*. Schönen Gruß, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe die3D-Naus von 3D-Connexion (SpaceNavigator PE) für 59 Euro.... Die ist gut und schön zu bedienen. Dann ist es also keine Einstellung bei SolidEdge, die man tätigen muss? Gruß Markus
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Wird in SE die perspektivische Darstellung eingeschaltet, kann man auch so ganz gut in Teile hineinzoomen und sich drehen. Das Problem liegt im Modus. Der Asteroid hat einen Fly-Through-Modus, bei dem die Kugel so bewegt wird, wie man fliegt. Die Position des Betrachters änderts sich, nicht die des Modells. Das ist einfacher und intuitiver, als die Methode, das Modell zu drehen und zu zoomen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poldi 85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Zitat: Original erstellt von tuxmrk: ...Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, das Innere einer Baugruppe zu zeigen, wenn ich dort reinzoome? ...Ich habe neulich bei einer Vorführung einer Technikerarbeit, die mit dem Inventor gemacht wurde, diese Funktion des "Hineinzoomen" in eine Baugruppe gesehen.
Hallo Markus, ich arbeite mit beiden Programmen und verwende auch eine Spacemouse und zu Hause einen SpaceNavigator. Einen wirklichen Unterschied in der Handhaung gibt es nicht. Man kommt im Inventor zwar etwas "tiefer" in die Modelle aber nicht wirklich durch. Ich nehme an das bei der Vorführung eine Animation gezeigt wurde und nicht im Programm selbst navigiert wurde oder? Wenn ich Innenräume von Teilen zeigen will, blende ich das "Druherrum" einfach aus. In SE hast du ja noch die Möglichkeit die Perpektive schnell zu verändern z.B. mit SHIFT+STRG und Mausrad drehen. Damit kannst du die Anzeige der Modelltiefe beeinflussen. Im Inventor gibts nur Perpektive ein oder aus. Falls Du das ganze für eine Präsentation brauchst, dann schau dir mal Virtual Studio an. Ist zwar recht beschränkt aber um ein wenig im Modell rumzukurven reicht es allemal. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vorführung war keine Animation, so gut kenne ich mich schon aus ;-) Ich werde mich bei dem Technikerschüler nächste Woche mal schlau machen. Dann weiß ich mehr. Schöne Grüße und danke für die Antworten. Markus
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hi tuxmrk, für das Hereinzoomen in eine Baugruppe hinein brauchst du gar keine 3D Maus. Es geht mit "normaler" 3Tasten Maus mit Rad. Mit mit SHIFT+STRG und Mausrad drehen kann man die Perspektive wirklich schön verändern, wie cynyc geschrieben hat. Wusste ich auch nicht, danke an cynyc. Einfach mit dem Rad durch das Blech durch und wenn du drinnen bist mit Mausbewegungen schön alles von innen anschauen. Liegt das möglicherweise an der Graka und Treiber??? Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 14. Apr. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
