  Solid Edge
  Brauche hilfe beim ausschneiden eines Profils
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Brauche hilfe beim ausschneiden eines Profils (2018 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halter.zip
Hallo Ihr lieben, ich bräuchte mal eure hilfe.
Ich habe einen Halter der an ein Rohrbogen stösst.
ich habe die Baugruppe mal eingestellt in SE V18.
Es werden nachher 2 halbe U-Profile die dann ein QR 100x100 bilden.
Wenn es mir einer erklären könnte wie ich da vorgehe, das Profil auszuschneiden, das es an den Rohrbogen anliegt wäre ich dankbar.
Es sollte natürlich auch abwickelbar sein
Gruss Nicole
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
wechseln in die Part Umgebung und dort einen Rotationsausschnitt machen. Durch den Rohrbogen sind Mittelpunkt, Radius und Ausschnittprofil ja schon vorgegeben.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zum Rotationsausschnitt-...
1. Doppelklick auf das Profil, um es innerhalb der Baugruppe zu bearbeiten.
2. Einfügen - InterPart-Kopie und Außenfläche des Rohrbogens einfügen.
3. Anwendungen - Wechseln zu Part
4. Boole'sches Formelement und Methode Subtrahieren. Konstruktionsfläche von Rohrbogen wählen und damit von U-Abziehen.
5. Anwendungen - Wechseln zu SheetMetal
Anmerkung:
Die abgezogene Fläche erzeugt schräge Schnitte am Blech. Die Abwicklung ist dadurch nicht ganz sauber. Muss also wohl nachbearbeitet werden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Apr. 2007 editiert.]
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
Wie immer, weiß nicht ob ich verstanden habe, was Du meinst.
Aber folgendes Vorgehen sollte klappen (ich denke Du willts alles auf asm-Ebene machen.
- Rohr einbauen
- erstes U-Profil einbauen
- zweites U-profil einbauen (beide am besten über Ebenen, damit alles schön "fest" ist
- Die Fläche des Rohr als Inter-Part Kopie wählen und die Profile daran trimmen.
Sollte dieU-Profile dann nicht abzuwickeln sein anderes Vorgehen:
- Nimm die Profile als Flächen (Außenfläche), trimm diese am Rohr und trage dann Material auf die getrimmten Flächen auf. dann sollte es auch mit der Abwicklung klappen
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Nicole32
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch hab es hinbekommen, wundere mich nur, wie viele möglichkeiten es gibt
Bekommt natürlich alle 10  Unities von mir
Ich habe es mit Senkrechtem ausschnitt gemacht vorher eine schnittkurve erzeugt und dann einmal von der seite und einmal von vorne geschnitten.
Gruss Nicole
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole
nur Senkrechte Auschnitt
Arne Peters
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das der Senkrechte Ausschnitt vom SheetMetal war, dann ist das wohl die beste Lösung dafür.
Nicole32
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich mir auch so, wegen der Fase die Entsteht bei den anderen Methoden.
Danke trozdem, habe alle durchprobiert, das übt
Nicole
Nicole32
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von palmiers:
Hi Nicole
Hmmm da läuft aber das ganze produkt dann aus
So soll es aussehen: siehe anhang
Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 11. Apr. 2007 editiert.]
Nicole32
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man mistiger Firefox und mistige Forensoftware, flashcer Button und schon hab ich 3 Beiträge
Nicole32
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst beim editieren des postings auch auf posting "löschen" klicken, wenn es mal zuviel sind oder wie bei mir des öfteren, mein Vorredner schneller war wie ich und ich es nicht mitbekommen habe.
Zweimal das gleiche muss man ja nicht in einem Thread stehen lassen
Gruß Mike
Arne Peters
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht, wenn schon ein Mike geantwortet hat.
