 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung zweier Drafts (.dft) (2220 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Gemeinde! Da ich neu in diesem Forum bin möchte ich zunächst mal alle recht herzlich grüßen und anmerken das dies ein wirklich gutes Forum ist das mir aufgrund von Einträgen schon oft weitergeholfen hat. Da ich jedoch nun eine Frage habe die ich in dieser Weise in diesem Forum noch nicht fand habe ich mich registriert. Nun zu meiner Frage : Ich habe ein Draft (.dft) erstellt, welches ein Datenblatt sein soll. Ist es nun möglich, dieses Draft (bzw. Datenblatt) mit einem anderen Draft zu verknüpfen? Also so zu verknüpfen, dass ich wenn ich auf meiner Zeichnung etwas Verändere (z.B. ein Maß,...) sich dieses auch in meinem Datenblatt ändert. Danke schon mal für jede hilfreiche Antwort oder Idee.
Schöne Grüße aus Österreich Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 11. Apr. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Mike Ulbrich! Naja es geht darum das auf diesem Draft nochmals zwei Ansichten gezeichnet sind die wie Details sind. Und wenn ich in der Tabelle die ich auf meiner Draft habe etwas ändere, dann sollte sich dies auch auf meinem Datenblatt ändern da auf diesem zusätzlich nochmal dieselbe Tabelle drauf ist. Das Datenblatt soll dann für weitere Teile auch verwendet werden können. So wie eine Vorlage meine ich. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Apr. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo, ich würe es so wie Trekki machen. In der normalen Zeichnung die Maße ableiten. Auf das für das datenblatt relevante Maß doppelklicken. Oben in der Leiste neben dem X und dem Haken im Pulldown Menü "Verknüpfung kopieren" wählen. In die Datenblattzeichnung gehen. Dort Einfügen->Objekt->Excel-Arbeitsblatt In das betreffende Kästchen gehen und dort "Inhalte einfügen"->Verknüpfen auswählen und Unicodetext->OK. Tabelle speichern und auf der Zeichnung absetzen. Ändert sich jetzt etwas am Teil->ändert sich die Zeichnung->ändert sich die Exceltabelle. Problem dabei ist wie immer die OLE Schnittstelle. In Excel ist dan zwar der Haken bei "Verknüpfungen automatisch aktualisieren drin, aber Excel machts einfach nicht, zumindest bei mir  aus diesem Grunde lieber mal händisch ein Excel->Bearbeiten->Verknüpfungen->"Jetzt aktualisieren" anschieben  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Hallo, Mal so als Hinweis. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Du machst eine Exceltabelle, fügst diese in die Zeichnung ein und verknüpfst die Felder in der Tabelle mit der Variablentabelle des Teiles. Hat zur Folge, dass wenn du in der Tabelle, auf der Zeichnung, etwas änderst, sich das Teil dahinter mit ändert und demzufolge auch die abgeleitete Ansicht. Läuft im Groben unter dem Prinzip: "Wir ändern auf der Zeichnung und das Teil ändert sich mit" Aber Vorsicht, da sollte man schon wissen was man macht.  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Für den Tip wegen der Exceltabelle von Mike Ulbrich bin ich schon dankbar, jedoch ist es leider nicht die Lösung nach der ich Suche. Es sollte eine sichere Lösung für die Zukunft geben. Vielleicht weiß ja jemand wie genau mein Vorhaben durchzuführen ist. Trotzdem danke für alle bisherigen Hilfestellungen und Tipps. Mike
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Snap on! Ich habe zum Bsp. ein Zahnrad als Part konstruiert (.prt), dann habe ich ganz normal eine Zeichnung (.dft) erstellt und auf diese eine Tabelle mit Verzahnungsdaten gegeben. Dann habe ich ein weiteres Draft erstellt (ein Neues) und dieses soll ein Verzahnungsdatenblatt mit Korrekturwerten und nochmals der selben Tabelle wie auf der Zahnraddraft sein. Ich möchte nun das Zahnraddraft und das Verzahnungsdatenblatt so verknüpfen, das wenn ich in der Tabelle auf dem Zahnraddraft etwas ändere ( z.B. einen Wert) das sich dieser dann auch auf dem Verzahnungsdatenblatt in dieser Tabelle mitändert. Alles darum damit man nicht jedes Blatt immer ändern muss, und per Hand eintragen. Denn alles was man per Hand ändern muss sind mögliche Fehlerquellen. Achja die schon öfters erwähnte Möglichkeit von Excel fällt leider aus. Mike
