 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrung-Kreismuster Tangentiale-Fläche-Zylinder (4039 mal gelesen)
Stahlwiesel Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 09. Apr. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Team, mein Problem ist es, eine Stufenbohrung 8x 14x10 + 2.Bohrung 17x3 90°(gegenüberliegend,siehe Fottos) 32x in einen Ring zu modellieren! Mit dem Befehl Kreismuster schaffe ich es nicht, die Bohrung Tangential zu setzen, plus halt die 2.Bohrung innen. Der Befehl Kreismuster markiert nur die Stirnseiten und die Referenzebenen, aber nicht den Innen- und Außendurchmesser. Habt Ihr eine Lösung für mich(inkl. vorgehensweise), wie ich die beiden Bohrungen 32mal (360°/11,25°) in den Ring bekomme??? Dieser Beitrag basiert auf dem zuvor von mir erstelltem Thema "Abwicklung,Kreis" Durch die vielzahl manch neuer Details, habe ich mich dazu entschlossen den Ring doch nicht in Sheet Metall zu modellieren. Danke an Euch, Euer Stahlwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Moin, wo ist das Problem? - Auswahl Kreismuster - auswaehlen beide Bohrungen - dann Ebene wie im Deinem Bild auswaehlen (Stirnflaeche) - 'Einpassen' auswahelen - Anzahl (32) eingeben - Kreis vom Mittelpunkt bis an den Rand (Scheitlpunkt Symbol erscheint) ist aber nicht unbedingt notwendig, kann auch kleiner sein - Richtung festlegen fertig Beispiel anbei (Formelemente nach Open wieder freigeben!) modeng
------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Moin, dann must Du die Datei auch oeffnen koennen, die ist mit V16 erstellt worden. Ansonsten welche Fehlermeldung gab's denn beim Open? Vielleicht noch mal laden? In Deinem CAD.de Profil gibt's die Moeglichkeit der Systeminfo dort kannst Du Deine Version von SE eintragen, sie erscheint dann in der linken Randspalte im Forum modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich habs jetzt nochmal probiert, man muß in der -Edgebar,-Kontexmenue mit rechtsklick,-Freigeben. und das mit jedem Arbeitsschritt, weil die zu 90% rot gesperrt waren. Jetzt funktioniert es! ------------------ Solid Edge V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Moin, [...] und das mit jedem Arbeitsschritt, weil die zu 90% rot gesperrt waren. [...] nicht noetig: obersten unterdr. Eintrag auswaehlen, Shift-Taste druecken und letzten unterdr. Eintrag markieren, RMT --> Freigeben modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
