  Solid Edge
  Blöcke verdecken
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke verdecken (1159 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 04. Apr. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß in einer 2D-Zeichnung (ja sowas gibts noch)ein Anlagenlayout erstellen. Die einzelnen Komponenten gibts bereits als DWG-Blöcke.
Das ich diese Blöcke erst noch etwas aufräumen muß ist mir bewusst.
Nun habe ich aber das Problem, dass sich Blöcke überschneiden und ein Liniengewirr entsteht. Die Blöcke möchte ich aber nicht auflösen.
Gibt es irgendeine Lösung oder "Trick" nur den oberen Block sichtbar darzustellen?
VIELEN DANK
Bertram
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal einen Block als dwg hier reinstellen?
Ich hätte zwar eine Idee, nur ob sie umsetzbar ist weiss ich nicht.
Und mit SE Blöcken will ich es nicht probieren da ich nicht vorhersagen kann ob sich die importierten genau so verhalten.
Gruß Mike
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram,
versuch einmal folgendes:
Die DWG Blöcke die benötigt werden in die Draft einfügen.
Block auflösen.
Schraffur erstellen und beide Farben weiß.
Hier auch die Grundfarbe beachten.
Einen neuen Block erstellen.
Danach kann man noch, falls das Bauteil mal nicht das alles verdeckende Teil sein sollte, eine zweite Bolckansicht zu der ersten hinzufügen. Damit erschlägt man dieses auch für nachstehende Projekte.
Markus Tatzel
