  Solid Edge
  Langes Teil in Zeichnung kürzen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Langes Teil in Zeichnung kürzen? (6097 mal gelesen)
soulfly
Sehen Sie sich das Profil von soulfly an!   Senden Sie eine Private Message an soulfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfly
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit ein langes (1500mm) aber schmales (80mm) in einer Zeichnung zu kürzen?
Ich hatte es mir so gedacht:
_________          _____________
|_________|---------|_____________|
            gesamtlanege
Geht sowas in SE18? Vielleicht muss man es schon im Part machen?
Gruß Carsten
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der V17 geht das so, dass man mit der rechten Maustaste auf die Ansicht klickt und dann "UNterbrechung hinzufügen" anwählt.
Du erstellst also ganz normal eine Ansicht von deinem Teil und gehst dann mit RMK auf die erstellte Ansicht. Wählst dann "Unterbrechung hinzufügen" aus und kannst die Optionen wie Du sie haben möchtest dazu einstellen.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Bertermann am 03. Apr. 2007 editiert.]
soulfly
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich danke dir, war genau das was ich gesucht habe!!
Gruß Carten
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von soulfly:
Hallo Jörg,
Gruß Carten
Gern geschehen....
Jörg
