Thema: HILFE VB.net 2005 Project EXE funktioniert nicht (1178 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, also ich hab nun meine kleine EXE fertig die Properties schreibt. Hab nun aber ein riesieges Problem. Hab die Exe aus aus dem Verzeichnis \bin\release genommen. Die Exe läuft nicht. Kann ich mit Express gar keine einfachen EXE mehr erstellen? Hilfe!!! MfG AMG
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also in das entsprechende Verzeichnis liegen die Dateien eine EXE und zwei Dll'S hab diese Dateien auf einen Netzlaufwerkspfad kopiert. Starte ich da programm kommt die Meldung (siehe Bild). Ich hätte gerne eine einfache EXE wie von VB6. Ohne das ein Setup ausgeführt werden muss oder irgendwelche sicherheits Einstellungen geändert werden müssen. Gib mir Doch mal Deine Email und ich schick dir das "Project" mal zu vielleicht liegts auch an etwas anderen. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo AMG, das aktuelle Sicherheitskonzept von Microsoft lässt das nicht zu. Du kannst das Programm zwar ausführen, aber die Fehlermeldung bringst du nicht weg. Wieso willst du das Programm vom Netzlaufwerk starten? Wenn du mehrere Anwender hast, die damit arbeiten sollen, dann schau dir mal die Click Once Technologie von Visual Studio Express an. Damit kannst du dein Programm auf einem Netzlaufwerk veröffentlichen. Die Benutzer können dann über den Browser die Installation auf ihren Rechnern durchführen. Eine gewisse Automatik ist, wenn ich mich nicht irre auch dabei, dass eine neue Version des Programms eine Updatemeldung beim Benutzer erzeugt. Gruss Matthias ------------------ SE V19 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das gefällt mir nicht mit diesen Sicherheitsrichtlinen. Ich habe eine kleine nette Sammlung mit VB6 tools. Ich brauch nur die Exe zu verteilen und egal von wo diese Tools ausgeführt werden, läufts. Ich will keine Einträge in Startmenüs oder sonstiges was ein Setup noch so alles durchführen kann. Gibt es kostenlose Compiler die einen VB6 Code verarbeiten und mir eine EXE erstellen? Ciao, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
