  Solid Edge
  Maßstab beim Schneiden
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab beim Schneiden (856 mal gelesen)
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann helfen.
ich habe einen Schnitt durch ein Ansicht gelegt. Diese Ansicht hat einen Maßstab von 1:2. Den Schnitt möchte ich aber mit einem Maßstab vom 5:1 auf der Zeichnung haben. Wie kann ich diesen Schnitt verändern.
TE
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo E,
Ausrichtung beibehalten in der Schnittansicht herausnehmen.
Jetzt ist auch die Skalierung frei.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der rechten Maustaste auf die Schnittansicht klicken und die "Ausrichtung" aufheben, dann kannst Du den Maßstab der Schnittansicht ändern.
LG
Stephan Maserski
MarkusTatzel
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, musst immer das letzte Wort haben Maserski
Markus Tatzel
Solid System Team
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Schnitt kannst du nicht einfach skalieren. Im Gegensatz zu Ausbruch oder Einzelheit. Vorschlag 1: erstelle eine extra Ansicht im gewünschten Maßstab und schiebe die auf ein anderes Blatt. Schnitt ableiten und auf das gewünschte Blatt legen.
Vorschlag 2: nutze die Funtion Ausbruch. Die Kontur kannst du selbst bestimmen.
Lars
MarkusTatzel
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
worum nicht?
Markus Tatzel
Solid System Team
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo E. 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder so wie es Markus und Maserski beschrieben haben.
Lars
Timo E.
Konstruktion
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER VIELEN DANK
TE
