Thema: Coral meets Solid Edge (1947 mal gelesen)
BenSensation Mitglied Techniker
 Beiträge: 15 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Tüftler, Also ich hab in alten Beiträgen schon gesehen das es ein ewig leidiges Thema ist, wie man Konturen von Coral Draw als DXF in SE bekommt. Bei mir stellt sich im Moment folgendes Problem: Ich habe in Coral einen Stern erzeugt, und möchte daraus nun einen Ausschnitt in SE 18 Partteil machen. Kann mir jemand sagen wie´s funkt? ich werd sonst noch zum Hirsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
Ich wußte gar nicht, das man aus Coral was für Solid Edge machen kann. Das ist doch dann sicher weißer als weiß.  Nee im Ernst es soll wohl möglich sein über dxf eine Kontur aus Corel Draw zu exportieren und über das Draft ins Part zu bekommen. Was Aufwand und Qualität gegenüber neu konstruieren angeht mag ich mich nicht äußern, aber Versuch macht klug.  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
1. Welche CorelDraw Version? 2. In Corel die zu exportierenden Konturen wählen auf exportieren klicken, "nur markierte Objekte" in dem Dialogfeld anwählen, Exportieren-Button klicken, im nächsten Dialog Autocad-Version 2000 oder 2002 wählen. 3. SE öffnen, Datei öffnen wählen - Dateityp DXF, Datei öffnen (evtl. über die Schaltfläche Optionen die Importeinstellungen anpassen). Datei wird in Draft geöffnet. 4. In SE-Draft die Kontur bearbeiten und mit Beziehungen versehen (Beziehungsassistent benutzen und nur "Verbinden" und "fixiert" anwählen, keine Bemaßung setzen lassen). Die Kontur makieren und in die Zwischenablage kopieren. 5. Part Datei öffnen, Skizze öffnen und Kontur aus Zwischenablage einfügen. Fertig Falls die Kontur nicht gerade kompliziert ist (Schriftzug, Logo mit vielen Kurven) würde ich allerdings auch eher den von Martin empfohlenen Weg gehen und in SE neu aufsetzen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Timo E. Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Ja, so die Theorie, aber die Praxis spricht eine andere Sprache  Ich arbeite seit V8 mit Corel und bin derzeit bei V11 ... und entweder bin ich zu dämlich oder DTP und CAD sind halt doch zwei unterschiedliche Welten. Grundsätzlich gibt es schon mal das Problem, dass etwas was in Corel wie eine geschlossene Kontur aussieht, noch lange keine sein muß. Es kann nämlich sein, daß an einer Stelle zwar zwei Eckpunkte aufeinander liegen, aber nicht miteinander verbunden sind. Das testet man am besten indem man VOR dem Export noch einmal versucht, die Kontur mit einer Farbe zu füllen. Wenn Corel keine Füllung setzt, muß man quasi "Ecken trimmen" Was dann aber bein Export passiert und danach beim Import ist noch ein ganz anderes Thema Corel benutzt teilweise sogar bei einfachsten geraden Linien das Polyline-Feature, und damit kommt leider SE beim Import nicht klar. Selbst beim Nachbearbeiten hat man damit teilweise massive Probleme, wenn es ums Trimmen und Verbinden geht. Und mit offener Kontur kann man halt kein Formelement machen. Fazit: Wenn es eine Geometrie ist, die man mit Bordmitteln von SolidEdge in der Profilumgebung "zeichnen" kann, dann direkt dort. Der mit hoher Wahrscheinlichkeit entstehende Aufwand bei der Nachbearbeitung lohnt nur, wenn man z.B. viele Splines hat, bei denen es ja quasi unmöglich ist, sie haargenau im SE so wie im Corel nachzuzeichnen. Gruß Michael |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
Es ist wie mit so vielem. Man muss wissen was man tut. Da gilt eben wieder der alte Grundsatz: Erfahrung macht klug. Man kann durchaus Geomtrie sauber in SE übernehmen, jedoch hat das seine Grenzen. Z.B. kann SE keine Splines höherer Qualität mehr bearbeiten, diese elemente werden zwar dargestellt, jedoch sind sie dann weder selektierbar, noch zu anderen Operationen zu gebrauchen. Dies ist schon seit der V9 so, scheint aber bis heute beim Siemens-Zukauf niemand zu interessieren. Wer das nach ein paar Stunden Arbeit erst bemerkt wird sich gewaltig ärgern. Diese Elemente können übrigens auch andere Grafikprogramme erzeugen, nicht nur CorelDraw. Früher wurden auch Bögen als Segmente übertragen. Generell sollte kann man n SE die meisten Konturen soweit nachbearbeiten dass diese als Basis für Skizzen dienen können. Meine Erfahrungen beruhen auf CorelDraw X3. @Bensensation: ist deine allgemeine Schreibweise grade modern? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim_G Mitglied Feinmechaniker
 Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
Hallo wir machen das öfters, funktioniert recht gut. Corel Draw > SE V19 In Corel exportieren als DXF, aber Version Autocad R10, nicht 2000 oder 2002. Dann kommen im SE nur Segmente an und keine Kurven. Wir nutzen das um z.B. Logos oder jap. Schriftzeichen als Ausschnitte auf Parts zu bringen, um sie danach mit dem CAM-System zu gravieren. ---------- Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
Zitat: Original erstellt von CadKD: ... Man kann durchaus Geomtrie sauber in SE übernehmen, jedoch hat das seine Grenzen. Z.B. kann SE keine Splines höherer Qualität mehr bearbeiten, diese elemente werden zwar dargestellt, jedoch sind sie dann weder selektierbar, noch zu anderen Operationen zu gebrauchen. ...
Hallo CadKD Hättest du mal ein Beispiel eines solchen Kurvenzuges? Würde mich nur mal interessieren, was du mit Splines höherer Qualität meinst. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenSensation
Hallo Michael, im Anhang findest du ein Beispiel. Dies ist ein Standard-Text in CDR X3 erzeugt und via DXF in SE übernommen. Eine solche Skizze kann nicht mehr für eine Ausprägung übernommen werden. (Lässt sich erst gar nicht selektieren) SE gibt hier keinerlei Hinweise zur Art des Problems ausser dem roten Fragezeichen. Solche Kurven die zwar imporitert werden, jedoch in SE nicht mehr nutzbar sind lassen sich aber auch mit CDR zeichnen, dafür fehlt mir allerdings jetzt etwas die Zeit. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
