Thema: Datentransfer Pro-E - Solid Edge (1879 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag allerseits Ich habe folgendes Problem: Durch eine Abteilungsschliessung (Einstellung einer Kunststoff-Fertigung)bedingt, soll ich herausfinden, welche Möglichkeit es gibt Daten von Pro-E, Wildfire 2 zu Solid Edge zu transferieren. Konkret: Hat Solid Edge Schnittstellen zu Pro-E ? Wenn jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag für diese Aufgabe? Es handelt sich hier um eine grössere Datenmenge, so das ein Umschreiben auf .stp oder .igs ausgeschlossen werden muss. Wünsche allen noch einen sonnigen Frühlingsabend. Gruss aus der Schweiz Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Hallo Bernd, grundsätzlich verfügt SE über Datenmigrationsschnittstelle - auch für ProE. Welche Versionen unterstützt werden kann ich allerdings nicht sagen. Grundsätzlich müssen dazu beide HostSysteme auf dem Rechner vorhanden sein. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Hallo Bernd, Daten von WF 2 kann ich problemlos in Solid Edge V18 direkt einlesen. Probleme gibt es nur mit Daten die vorher schon über mehrere Cad Systeme gelaufen sind. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
[...] Welche Versionen unterstützt werden kann ich allerdings nicht sagen. [...] ProE Version 17, 18, 19, 2000, 2000i, 2001, 2000i2, und Wildfire 1 und2. [...] Grundsätzlich müssen dazu beide HostSysteme auf dem Rechner vorhanden sein. [...]
no, siehe Start --> Programme --> SE Vxx --> Daten-Migration --> Pro/E modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
erstellt am: 03. Apr. 2007 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen allerseits Zuerst einmal ein herzliches Merci aus der Schweiz Ich werde aufgrund Eurer positiven Meldungen nun einen "Versuchsballon" starten und Daten (.asm - Baugruppe / .prt - Einzelteil / .drw - Zeichnung) zum "Nachanwender" senden. Ich melde mich dann, wenn Ergebnisse vorliegen. Wünsche Euch allen einen sonnigen Frühlingstag. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Achtet auf die Namensendung der ProE-Daten. Ist dort noch im DOS-Namend der Revisionsstand kann SE diese Datei eventuell nicht als ProE-Datei erkennen und bringt eine Fehermeldung die leider ziemlich nichtssagend ist. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Moin, nur um das nochmal etwas zu praezisieren was CadKD soweit richtig angemerkt hat: der Revisionsstand *muss* vorhanden sein also abc.prt.x und abc.asm.x wobei 'x' = Revisionstand. modeng
------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 FreeCAD
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nocheinmal Hab ich jetzt verstanden; also mit Revisionsstand. Kleine, weitere Frage: Wie funzt das mit Baugruppen (.asm in Pro-E)? Woher nimmt Solid Edge die einzelnen Komponenten? Pro-E fummelt sich beim Öffnen der .asm selber zusammen, wenn diese im gleichen Verzeichniss sind. Grüezi. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
Moin, zum .jgp --> richtig nur so wird's erkannt [...] Pro-E fummelt sich beim Öffnen der .asm selber zusammen, wenn diese im gleichen Verzeichniss sind. [...] dito SE sie muessen IMHO *alle* im gleichen Verzeichnis sein. Hatte bisher nur eine und da war es so. BTW : SE macht's fuer seine .asm auch so: im .asm sind im Allgemeinen nur die Pfade zu den Dateien gespeichert und beim Open wird 'eingesammelt' Achtung: beim Konvertieren einer Pro/E asm in den Import-Optionen in der linken Box "Optionen" ausser 'Logfile erstellen' nichts aktivieren ansonsten bleibt die erstellte SE-Assembly leer (V19/sp3) modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
erstellt am: 05. Apr. 2007 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, Hoi Lars.... Nix mit dumm sterben. Wie gesagt: "Versuchsballon". Ich wusst ja nicht, ob SE überhaupt Pro-E Daten schluckt. Ich wurde von BOSCH in den Ar.... getreten, und nach 26 Jahren zum Teufel gejagt . Um nun einen Teil meiner Konstruktionsarbeiten der Nachwelt zu erhalten, gebe ich die Daten an die Nachfolgerfirma weiter. Die arbeiten da halt mit SE. Es geht hier um mehrere Giga. Ich selber werde werde mich in Zukunft kaum noch um Kunststoff kümmern und wechsele in die Medizinaltechnik. (Aber weiter mit PRÖ ) Vieleicht liest man sich ja mal wieder. Danke an alle. Gruss aus der Schweiz. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esel1
