  Solid Edge
  Hypo-Palloid Verzahnung
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Hypo-Palloid Verzahnung (2412 mal gelesen)
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch eine ahnung wie man so ne Hypo-Palloid Verzahnung machen könnte, um dieses zu fräsen?? oder wenn jemand weis wo man soetwas bekommt wo???
hier die Daten:
Übersetzung: 5:1
Modul 2 oder 2,5 , Drehmoment 50Nm
Winkel : 90°
Material: Stahl/Bronze oder Stahl/Stahl
Durchmesser des Tellerrades ca. 120mm
DANKE
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Verzahnung kann man rechnerisch auslegen und dann auf einer Klingelnbergmaschine fertigen lassen.
Für die Auslegung gibt es u.a. Berechnungssoftware, wie z.B. www.tbksoft.com
Für die Herstellung mal im Web nach Kegelradherstellern suchen. Zwei fallen mir spontan ein. Zum einen natürlich Klingelnberg, die bauen ja die Maschinen und können somit bestimmt weiterhelfen. Zum anderen fällt mir da noch Suhner www.suhner.de  oder www.suhner.at  ein. Die machen auf jeden Fall auch Palloid- und Zyklopalloidverzahnungen als Auftragsfertigung.
Gruss,
Gunther
