 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Hilfe (1344 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
 Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006 Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hi, kannst du mir sagen was du machen willst? Geschnitten anzeigen oder etwas vom Teil entfernen oder doch in Einzelteile zerschneiden? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nichts entfernen. einfach nur einen schnitt durch ein bauteil machen, um z.B. zu sehen ob die stufenbohrung richtig konstruiert wurde. sorry kenn mich nicht aus. hab heute das erste mal mit solid edge gearbeitet. Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Moin, 3D? Einfachste Loesung: auf Drahtmodell umschalten (oben in der Leiste) heisst glaube ich in DE 'Sichtbare und verdeckte Kanten' Oder per Boolscher Operation 'Subtrahieren' mit einer Ebene als Trennflaeche. Noetigenfalls neue Ebene erstellen. Oder auf einer Ebene eine Schnittlinie erstellen und dann per Ausschnitt (ggf. symmetrisch) nicht Gewuenschtes wegschneiden. Oder falls V19 vorhanden Ansicht --> geschnitte Darstellung (ist auch im Draft abrufbar). Oder allgemein: a) einfuegen in eine leere Assembly --> dort dann schneiden b) im Part: Ansicht --> Darstellungstiefe modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, Menue> Ansicht > Darstellungsebenen bestimmen... zuerst legst du die Ausrichtung fest, also wähl eine Ebene die parallel zum Schnitt ist. Danach legst du zwei Ebenen fest, zwischen denen das Bauteil sichtbar bleibt.(Bild: schnitt) Um das ganze besser zu sehen, kannst du auf dynamische Darstellung gehen .. (Bild2) Menue > extras > optionen viel Glück.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
