  Solid Edge
  Blechabwicklungen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Blechabwicklungen (1306 mal gelesen)
suntsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von suntsi an!   Senden Sie eine Private Message an suntsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suntsi
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe versucht über die isotable.pzl meine werte für den Blechbereich festzulegen, aber irgenwie scheint das bei mir nicht zu klappen, denn es verändert sich das blech nicht wenn ich table.txt die werte anpasse.
Ich gehe mal davon aus, dass ich in der Materialtabelle eine Vorlage erstelle, in der ich die Blechdicke und den Radius einstelle und den Neutralfaktor auf der Standardeinstellung 0.33 belasse. Dann trage ich in der Benutzerdefinierten Gleichung die isotable.pzl ein und füge das ganze der Bibliothek hinzu (Zuerst habe ich die *.dll registriert). In der table.txt definiere ich nun zu den einzelnen Winkeln die ermittelten Werte und dort wo ich keine Werte eingetragen habe, greift Solid Edge auf die Standardgleichung zurück!?
Bin ich hier auf dem rechten Weg, oder mache ich Depp einfach was Falsch? Wenn ich doch in der table.txt Werte verändere, müsste sich diese doch auf das Blech auswirken?
Gruss Suntsi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Mrz. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also rein vom lesen kann ich noch keinen Fehler entdecken.
Aber die Auswirkung der Biegegleichung siehst Du erst in der Abwicklung.
Also mach dir mal nen einfachen Winkel und davon eine Abwicklung mit Zeichnung. Wenn Du nun an den Materialwerten/Biegetabelle etwas änderst, dann sollte sich (wenn mitunter nur minimal) Änderungen ind den gestreckten Längen/Abwicklung ergeben.
Lars
modeng
erstellt am: 31. Mrz. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
die .dll sucht in der Tabelle fuer eine Materialstaerke den
passenenden Radius *und* den passenenden Winkel gemaess
Profil.
Sofern sich hier ein 'gefunden' ergibt wird der Wert der
4. Spalte der Tabelle genommen. Dieser wird dann fuer die
Bogenlaenge genommen (siehe Bild).
Ist kein Wert vorhanden wird die interne Standard Formel
benutzt.
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
