  Solid Edge
  Verständinsfrage - Anfänger
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verständinsfrage - Anfänger (1460 mal gelesen)
groga
Sehen Sie sich das Profil von groga an!   Senden Sie eine Private Message an groga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groga
SE V15
erstellt am: 30. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ja erst begonnen mich mit Solide Edge zu befassen, und bin ja eigentlich ganz begeistert davon (im Gegensatz zu anderen Programmen) hätte da aber noch einige Einsteigerfragen:
Es ist mir klar dass man Einzelteile in der Partumgebung erstellt und sie dann in der Assemblyumgebung zu einem Bauteil zusammenstelle und sie dort animiere usw. Ich muss dann aber von jedem Bauteil die genauen Abmessungen wissen (Länge, Breite, Radius usw.).
Geht ja auch noch wenn ich etwas "nachzeichne" aber wie gehe ich vor wenn ich Ergänzungen machen möchte, bzw. ein Bauteil weiterentwickeln möchte.
Beispiel (siehe Skizze):
Ich habe einen Anbaurahmen mit mehreren Partbauteilen zu einem Bauteil zusammengelegt (Bauteile sind gemessen und nachgezeichnet). Nun möchte ich aber eine Strebe hinzufügen. Wie muss ich da vorgehen. Muss ich jetzt die Abstände und Winkel aus dem Bauteil herausmessen und dann in der Partumgebung das Bauteil zeichnen und dann hinzufügen oder gibt es auch eine bessere Möglichkeit (Skizze,..?).
Wie kann kann ich am besten Abstände messen? Mir kommt das mit Prüfen --> Abstand messen immer mehr nach dem Zusfallsprinzip vor als eine genaue Bemessung.
Was passiert wenn man ein Partteil nachträglich ändert - was ich so mitbekommen habe ist das mit den Beziehungen bzw. Verknüpfungen auch nicht so einfach in der Assemblyumgebung.
Ich würd mich über eine Antwort freuen, um die "denkweise" von SoligeEdge zu erlernen! Es würde mir sehr weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
gorga
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 30. Mrz. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Groga,
das gehört zu den Grundfertigkeiten und läßt sich hier auch nicht umfassend erklären. Im Prinzip fügt man ein Bauteil in die Baugruppe "passend" ein. Es gibt viele Ansätze sowas zu machen. Wie sowas gehen kann, kannst du mal in den Lernprogrammen nachvollziehen. Schau dir mal "modellieren eines Blechteils im Kontext einer Baugruppe" an.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
werner.kellner
Sehen Sie sich das Profil von werner.kellner an!   Senden Sie eine Private Message an werner.kellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo groga!
Im ASM hast du die Möglichkeit Bauteile "vor Ort" zu erstellen - siehe Button in der Egdgebar. Du musst dann einen neuen Dateinamen vergeben - z. B. Strebe. Weitere Möglichkeit ist die Ebene zu bestimmen - glaube das die vorgegebene Einstellung (koinzident) aber passen wird. Nach okey-Button wird in Part gewechselt. Dort zeichnest du das Teil vor Ort - verwende wenn möglichden Button "einbeziehen" - Er markiert die Kanten der alten Bauteile - der neue Bauteil fügt sich nahtlos an die alten an.
High-l
Sehen Sie sich das Profil von High-l an!   Senden Sie eine Private Message an High-l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für High-l
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groga 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Einbezeihen klappt nur, wenn die anderen Teile auch Aktiviert sind.
irgend was ist immer
