  Solid Edge
  Pfad der Zeichnungsvorlagen falsch
Autor Thema:  Pfad der Zeichnungsvorlagen falsch (2514 mal gelesen)
Wahrheitssuchender
Dipl. Ing. Umwelttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Wahrheitssuchender an!   Senden Sie eine Private Message an Wahrheitssuchender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahrheitssuchender
SE ST3, Win7 pro 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Zeichungen für einen Kunden erstellt die natürlich zunächst meinen Pfad für die Zeichnungsvorlagen hinterlegt haben. Wenn ich die Zeichnungen beim Kunden öffne, bleibt das aber so. Ich erhalte zwar alle Einträge wie Titel, Werkstoff, usw. aber ohne den Zeichnungsrahmen. Wird der nicht automatisch über den Pfad, der im SE unter Extras/Optionen/Dateiablagen festgelegt ist abgerufen? Im Revision Manager sind die Einträge der Zeichnungsrahmen für alle Formate rot, d.h. sie werden nicht gefunden. Was kann ich tun um das zu reparieren? Es sind etwa 170 Zeichnungen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
---- Was Du säst wirst Du ernten ----
Herzliche Grüße
Michael
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich wür über folgendes nachdenken:
1. Pfad mit den Vorlagen beim Kunden nachbilden
oder
2. Zeichnungen mit dem Revisionsmanager kopieren damit die Vorlagen direkt dabei sind
oder
3. Vorlagenpfad entweder mit dem Revisionsmanager oder in den Zeichnungseinstellungen einzeln neu verknüpfen.
Warscheinlich würd ich das letzte machen, ist die sauberste Lösung. Für die Zukunft sollte man vielleicht den Pfad des Kunden nachbilden.
Vielleicht hat oder kennt auch jemand hier ein Makro mit dem man das etwas eleganter machen kann oder noch eine andere Möglichkeit...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir stellt sich hier die Frage was an deinen Vorlagen nicht stimmt. Es ist doch so, das die Rahmen als Hintergrundblatt definiert sind und so mit in jeder Draft mit geführt werden. Dein Problem liegt eigentlich schon in der Vorlage. Wie zauberst du denn den Rahmen in die Draft? Evtl. als Symbol?
Lars
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal in den Datei - Blatt einrichten - Hintergrund anzeigen anklicken ... dann kommt auch der Rahmen, vorausgesetzt er ist als Hintergrund geladen ....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Wahrheitssuchender
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
genau so eine elegante Lösung schwebt mir eben vor. Danke für Deine Antworten.
An Lars:
die Zeichnungsrahmen sind für jedes Format als eigenes Draft im gleichen Ordner wie die Zeichnungsvorlage abgelegt und in meine Vorlage eingebunden. Das ist vom Kunden so übernommen, mit der Ausnahme, daß meine Vorlage nicht normal.dft heißt sondern einen kundenspezifischen Namen hat.
Herzliche Grüße
Michael
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
SE legt die kompl. DFT Vorlage in der Zeichnungsdatei mit ab ... egal wo die Zeichnung liegt, es geht ohne die Vorlage, die Vorlagendatei ist mit einem Zeichnungskopf zu vergleichen. Deshalb ist es auch rel. kompliziert die Zeichnungsvorlage auszutauschen.
Dementsprechend KANN der Pfad nicht falsch sein ... der Fehler liegt irgendwo anders ...
D. h. dann aber auch, das Ihr mit einer Vorlage für jedes Format etwas übertrieben seid ... es reicht alle Formate in einer Vorlage abzulegen. Dann kann auch auf Knopfdruck eine größeres Blatt ausgewählt werden, wenns auf der Zeichnung zu eng wird.
Wenns noch nicht klar ist, noch mal nachfragen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe diese Arbeisweise nicht. Wie Bernd schon schrieb sind alle Hintergrundblatter in einer Draft. Die muß nicht zwingend normal.dft heißen. Stell doch einfach mal deine Vorlagen vom Kunden in den gleichen Ordner deiner Drafts oder lade uns mal eine Zeichnung hoch ins Forum.
Lars
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
die xyz.dft ist auch vorhanden (Bestandteil des .dft) nur werden offenbar
die Rahmen dazugelinkt und die werden nicht mitgenommen; es sei denn
man nimmt den gesamten Ordner der *Vorlagen* mit in dem sie enthalten
sind oder die Rahmen werden 'embedded'.
Obiges entnehme ich hieraus:
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Mrz. 2007 editiert.]
Wahrheitssuchender
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich glaube ich habe mich viel zu kompliziert ausgedrückt. Lars hat natürlich recht, deshalb stelle ich hier zwei Bilder ein, die den Sachverhalt zeigen. Das Bild explorer.jpg zeigt den Inhalt des kundenspezifischen Unterordners des Standard-Template Ordners von Solidedge in dem alle eingebundenen Dateien zusammen mit der normal_xyz.dft abgespeichert sind. Das Bild rev .jpg zeigt die Struktur der normal_xyz.dft im Revisionmamnager. wenn ich jetzt die von mir erstellten Zeichnungen beim Kunden öffne, werden die xyz_A4hoch...-A1quer.dft nicht gefunden. Die heißen aber beim Kunden gleich.
Herzliche Grüße
Michael
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie das aussieht sind das tatsächlich alles Symbole. Ich muß gestehen so etwas noch nicht gesehen zu haben im SE Umfeld. Bei NX kann man so etwas machen... aber bei SE ist es ungewöhnlich.
Lars
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Die heissen aber beim Kunden gleich.
und liegen dort auch in
  D:\Programme\SE18\Program\Template\  ???
falls nein muss Du per Rev-Mngr den Pfad  D:\Programme\SE18\ durch den
beim Kunden vorhandenen ersetzen (natuerlich wenn Du beim Kunden bist)
Nachtrag:
Als Notbehelf(!) in diesem Fall geht es auch so:
beim Kunden auf der D: Platte genau Deine Ordnerstruktur anlegen:
D:\Programme\SE18\Program\Template\< Kunde>\
und dann dessen Axx.dft-Rahmen dort hineinkopieren. Dies wuerde es
im Moment ersparen 170 .dft per Rev-Mngr zu bearbeiten. Die Benutzung
der LnkMngr-Datei wuerde ich hier nicht empfehlen, dies kann u.U. zu
unerwuenschten Ergebnissen beim Kunden fuehren.
modeng
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir reden hier immer noch von zwei verschiedenen Dingen.
Bei mir liegen in den DFT Dateien keine Links zu den Vorlagendateien .... lediglich zu den ASM/PRT Dateien.
Allerdings mache ich neue DFT immer über Datei - Neu - Vorlage auswählen (dann erscheint das Hintergrundblatt) und dann einfügen desASM/PRT ...
Kann mir mal jemand erklären wie ich aufs Hintergrundblatt einen Link bekomme? Wenns ginge, dürfte an jedem rechner an dem andere Vorlagen sind alles anders sein ...
So wies mir aussieht, hat "Wahrheitssuchender" seine DFTs im Vorlagenverzeichnis abgelegt ...
M. E. liegt hier ein systematisch fehlerhaftes Vorgehen vor ...
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd,
gerne. Im Draft gehst Du auf den Reiter 'Bibliothek' dort dann
im freien Bereich --> RMT und unter 'Einfuegen Symbole als'
waehlst Du 'Verknuepfen'. Jetzt importierst Du eins der xyz.dft per Drag&Drop.
Dies ist jetzt *nicht* integraler Bestandteil des Draft sondern
wird nur per LINK eingefuegt. Geht im Arbeits- oder Hintergrundblatt
Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd, deine Arbeitsweise ist schon ok. Wie du nen link aufs draft schaffst hat dir Klaus schon beschrieben. Mich würde echt mal interessieren warum der Auftraggeber vom Fragensteller so arbeitet.
Lars
Wahrheitssuchender
erstellt am: 30. Mrz. 2007 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also jetzt muß ich doch mal fragen: wie baut Ihr eine Vorlagendatei auf? Ich habe auch bei meinem letzten Arbeitgeber im Angestelltenverhältnis solche Vorlagen gehabt. Ich ging bis jetzt davon aus, daß sei der übliche Weg. Ich hatte nur dieses Problem noch nie.
Vielen Dank für Eure rege Beteiligung.
Herzliche Grüße
Michael
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sieht das folgendermaßen aus:
im Template-Ordner liegen die Vorlagen - für jeden Kunden seperat in einem Unterordner.
Also als Beispiel:
Unterordner Kunde A
normal_kunde_a.par
normal_kunde_a.asm
normal_kunde_a.dft -> dort sind die Schriftköpfe und Formate für die jeweiligs erwünschten Blattgrößen im Hintergrund definiert.
Wir sind so bisher recht gut gefahren.
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, es gibt Unternehmen, die wollen unter keinen Umstaenden, dass zB. der Schriftkopf manipuliert wird. Dieser liegt irgendwo schreibgeschuetzt (fuer den User), ausgefuellt wird er von der Datenbank.
Gruss,
BJ
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
Gründe für diese Vorgehensweise gibt es einige
1.Template blässt sich nicht so auf, es gibt Templates die haben schnell über 1 MB
2.Änderungen im Schriftkopf werden in dem Verknüpftem Rahmen erzeugt und beim Aufruf der Vorlage oder beim öffnen von " Älteren Dateien"i st diese auf den neuesten Stand.
Suche im Forum mal nach Hintergundblätter Tauschen, da kommt was zusammmen.
3.Es gibt Anwender die ihr Schriftfeld mit SAP oder anderen Programmen ausfüllen, hier ist es einfacher Änderungen oder zusätzliche Infos an den angehängtenm Rahmen hinzuzufügen und schon rufe ich meine Zeichnung auf und alles ist aktuell.
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
modeng
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dieser Art Aufbau der Vorlagen ist noch zu beachten das
Referenzen ( %{Variable} ) nur dann richtig substituiert
werden wenn das Teil als 'Block' oder 'Geometrie' eingefuegt
wird.
modeng
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Arbeitsweise macht bei häufigem Austausch mit dem Kunden
offensichtlich keinen Sinn.
Vorlagen für den Kunden erstellen und abspeichern.
Alle Symbole in die Zeichnung eingebunden.
Referenzen nur auf die Modelle und Baugruppen.
Zeichnungen mit diesem Vorlagen erstellen, dem Kunden
senden und fertig.
Ist doch heutzutage egal wenn so eine Vorlage mal ein MB Speicher
genötigt. eine umfangreiche DFT wird sowieso schnell mal 20Mb gross.
Wenn man wegen SAP oder sonstiger Lamhlegzusatzsoftware solche Umwege
gehen muss um etwas mehr Komfort zu haben sollte der prinzipielle Weg
der Integration solcher Software überdacht werden und nicht anders
rum.
Einmal die Vorlagen neue erstellen mit den inegrierten Symbolen und
dann die 170 Zeichnungen neu damit abspeichern. Dann ist der Kunde zufrieden und Ihr könnt in Zukunft schneller Geld verdienen.
CadKD
BJ
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
rum.
Das erklaer mal denen, die die Entscheidung darueber getroffen haben.
Hier gehts dabei (wie so oft) ueber Politik und nicht ueber Sinn/Unsinn - ueber den sich bekanntlich sehr gut streiten laesst...
Gruss,
BJ
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BJ:
Gruss,
BJ
Will nicht darüber streiten, ich lasse nur sowas hier bei mir nicht zu.
CadKD
BJ
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wuerden viele gerne!
Zaehl' dich zu den gluecklichen, die solche Entscheidungen noch selber treffen koennen, und die nicht ueber die oberen Etagen des Unternehmens gehen.
Genug OT. So long...
BJ
