  Solid Edge
  Draft Flächen Füllen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Draft Flächen Füllen (4746 mal gelesen)
Athmer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Athmer an!   Senden Sie eine Private Message an Athmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athmer
SE V 106.00.10.04
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,  (SE V19)
habe immer wieder Prob. Flächen im Draft zu füllen. Besonders wenn Teile sich im ASM überschneiden. Hier werden die Teilekanten aus dem ASM nicht erkannt.
Kann mann evt. durch Einstellungen dieses vermindern/ Verbessern?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer füllt Flächen in Draft von Hand?
Bei Ausbrüchen und Schnitten gibt es in den Ansichtseigenschaften die Option "Teilweise verdeckte Schnittflächen berechnen" o.ä.
Funktioniert, benötigt aber extra Rechenzeit.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athmer 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Ansicht kannst unter Erweitert definieren wie mit Teileverschneidung umgegangen werden soll. Oft sind für schlechte/falsche Schraffuren Kollisionen in der Asm die Ursache.
Lars
