  Solid Edge
  Variablentabelle Rechenfehler?
Autor Thema:  Variablentabelle Rechenfehler? (1085 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass SE mühe hat mit rechnen?
V257=190+(-190)=190 ???
Ich war nie stark in Mathe, aber...
Kennt jemand das Problem?
Grues Frank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist Dein Problem und nicht das von SE.
Da hängt ein Maß dran, dass nicht "0" sein kann, weil dadurch eine Linie oder ein Durchmesser "0" werden.
APeters@BSS-Online.de
fbratschi
ST4
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das ist richtig.
Aber irgend eine Info sollte ich bekommen, dass SE da ein Problem bekommt. Wenn ich in einem ASM eine Fläche mit Abstand 5 und 10 zu einer anderen Fläche platziere schmeisst SE mit roten Blitzen um sich. Hier erwarte ich etwas ähnliches. Wenn ich das Teil anschaue (in der EdgeBar) sehe ich nichts. Ich muss schon in die Skizze rein, dann sehe ich dass ein Mass braun ist.
Für mich ist das nicht sauber gelöst. In der Variablentabelle steht eine Gleichung die einfach nicht stimm!
Grues Frank
modeng
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Formel stimmt schon nur wird das Ergebnis in diesem Fall
verworfen das sollte in der Tat eine Meldung wert sein ;-)
Also, IR: "Liebe UGS wuerden sie so freundlich sein ...."
In der Zwischenzeit koennte man ja noch einen kleinen Wert
hinzuaddieren +0,0001 und da es einen vermeintlichen Workaround
gibt wird sich in obiger Angelegenheit kaum etwas bewegen ...
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
fbratschi
ST4
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so hab ich's gemacht. Ich wollte aber andere auch noch auf das Problem aufmerksam machen.
Unser Reseller ist informiert und angewiesen, dass er es an UG weiterleitet.
Grues Frank
modeng
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
... so hatte ich das auch verstanden. Falls man die ER/IR Nummer
noch postet koennen sich andere dranhaengen -- sollte die Sache
beschleunigen.
modeng
fbratschi
ST4
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Die IR Nummer wäre: 1584895
Frohes Beschweren
Grues Frank
Arne Peters
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der IR bringt wohl nichts. Der wird in jedem Falle geschlossen.
Wichtig ist, dass daraus ein ER/PR generiert wird. Und dafür ist etwas Hartnäckigkeit angesagt.
Erstmal wird die Antwort WAD sein (Works as designed)
Dann wird es evtl. ein ER (Enhancement Request)
Durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters verbessert sich die Chance, die Umsetzung noch zu erleben, ein wenig.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Mrz. 2007 editiert.]
fbratschi
ST4
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wen muss man dann Terrorisieren?
Ich habe schon noch ein wenig Zeit bis zur Pension, würde aber gerne meine nächsten konstruktionen mit weniger grauen Haaren bezahlen.
Grues Frank
Arne Peters
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal abwarte. Vielleicht wird es ja doch ein PR.
Das Problem tritt übrigens auch bei Teilefamilien ab und zu auf.
Werden die Varianten erzeugt, setzt SE die Maße sequenziell (eins nach dem anderen). Ist eines in der Reihenfolge dabei, dass eine Änderung nicht zulässt, wird ein falsches Teil erzeugt, auch wenn die Maße gemeinsam gültig wären.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
gleiches tritt auch bei der Benutzung von Exel-Verküpfungen auf.
Gruss Thomas
