  Solid Edge
  zeichnung einfügen in soild edge
Autor Thema:  zeichnung einfügen in soild edge (736 mal gelesen)
Gadget
industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Gadget an!   Senden Sie eine Private Message an Gadget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gadget
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hätte da ne Frage zu solide edge.
bin zurzeit an einer konstruktionsarbiet an solid edge und muss einen
elektromotor von SEW in die Zeichnung miteinbringen.
nun funktioniert das aber leider nicht mit den dateiendungen, die mir SEW bereitstellt.
welche Dateiform muss die motorzeichnung haben, damit ich sie in solid edge einfügen kann.
und wie funktioniert das einfügen?
Kenne und arbeite mit solid edge erst ein paar Tage..
danke schon mal für die tipps!!!
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
2D --> .dxf oder .dwg oder IGES (.igs)
SE starten --> Datei oeffnen --> Pulldown entsprechenden Typ der
Dateiendung auswaehlen ggf. Optionen einstellen. --> Datei
waehlen --> open
dann
- Formatvorlage auswaehlen 2D = normal.dft
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
Gadget
industriemechaniker
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle antwort....werd ich gleich morgen ausprobieren
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
Von SEW gibt es auch 3D Daten,wenn ichh mich recht entsinne. Was für Dateiendungen haben denn deine Daten?
Lars
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 27. Mrz. 2007 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere
Arbeite ich täglich mit, SEW hat super 3D Support.
Gruss Nicole
