  Solid Edge
  Speichern in Netzlaufwerken
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern in Netzlaufwerken (1750 mal gelesen)
bbg-peine
Systembetreuer Schulen
Sehen Sie sich das Profil von bbg-peine an!   Senden Sie eine Private Message an bbg-peine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbg-peine
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Situation:
Server Win 2003, clients Win 98 SE, Solid Edge PART V12.00.00.66. Die Lehrer- und Schüler haben jeweils ein Homelaufwerk h:, in dem die Schüler Änderungsrechte haben. Es ist aus PART nicht möglich, direkt in h:\ zu speichern (aus anderen Programmen schon), sondern nur in Unterverzeichnisse von h:. Woran kann das liegen?
Außerdem existiert noch ein weiteres Problem , das aber an der mangelnden Rechnerleistung liegen kann (ist wenig über den Minimalanforderungen, tritt v.a. auf PCs mit onboard-Grafik auf):
Die Grafik verschwindet z.T. bei Mausbewegung (nur noch einheitlich gefärbte Fläche) und taucht erst nach Anklicken von "Aktualisieren" wieder auf.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbg-peine 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft den SE V12 noch unter Windows98?
Welche Meldung erscheint denn bei dem Speichern?
Habt ihr auch einen Rechner mit Windows2000/XP und SE? Geht es dort?
Deine letzte Frage ist mit ziemlicher Sicherheit ein Grafiktreiber/Grafikkarteproblem.
Lars
bbg-peine
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich komme leider erst jetzt dazu, das zu testen (es ist ausschließlich auf Windows 98-PCs installiert):
Die Fehlermeldung lautet beim Speichern (in PART, Datei-Speichern unter) direkt in h:
"Die Datei konnte nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise keinen Schreibzugriff auf die Datei oder das Verzeichnis." (s. Screenshot im Anhang) - wobei der Benutzer Vollzugriff in h: hat.
Speichere ich in ein Unterverzeichnis von h:, klappts problemlos.
Zum Test habe ich versucht, nach c: zu speichern (FAT32-formatiert unter Win 98, also keine Rechtebeschränkung) - derselbe Effekt!! - d.h. Fehler unabhängig davon, ob lokales oder Netzlaufwerk.
Ist das ein Bug oder gewollt, daß nicht direkt in das Stammverzeichnis eines Laufwerkes gespeichert werden kann?
Falls letzteres, müssen der Lehrer und die Schüler damit eben leben - "das isso".
M. Ganßloser
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbg-peine 10 Unities + Antwort hilfreich
die von Dir beschrieben Fehlermeldung ist nicht versionsabhängig. Diese Meldung kommt ab und an. Lösungsansätze gibt es im Forum einige. Nutze mal die Suche dazu.
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbg-peine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade mal auf die V12 CD geschaut, die läuft tatsächlich noch unter Win98 und ME... Mann, mann waren das noch Zeiten.
Ich hatte SE immer nur unter NT4, W2K, XP Pro und Home laufen.
Lars
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbg-peine 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall schon, da speichern  in ein Unterverzeichnis von H: geht.
Unter XP tritt das auch auf, aber da ist es eine Sicherheitseinstellung
von XP. Es kann keine Datei im Wurzelverzeichnis gespeichert werden,
nur mit Adminrechten geht es dann oder man passt die Einstellung an.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbg-peine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
[B Win98 und ME... Mann, mann waren das noch Zeiten.
Lars[/B]
Tja die Kommen nicht wieder, ich sehne mich auch zu den Zeiten von  MS-Dos 5.0 und CPM
Nicole
