Thema: Dicke Linien beim Ausdrucken (1982 mal gelesen)
Komet-Daniel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.03.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das Problem das mir alle Drucker die Linien viel zu dick ausdrucken. In der Formatvorlage sind die Linienstärken richtig eingestellt. Hab das Problem bei allen Formaten. Bsp: Gewinde sind nur als ein dicker Kreis sichtbar; man erkennt oft nicht auf welche Linie Maßpfeile deuten. Eigentlich würde ich sagen das ist eine Druckersache aber die Treiber sind aktuell und ich hab das Problem wie gesagt auf allen Druckern(Plottern). Auch ist eingestellt das der Drucker die Linienstärke "automatisch skaliert" Wer weis das was..
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 24. Mrz. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Komet-Daniel
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja habe die Standardsachen schon durchprobiert. In der Firma hier herrscht ein ziemliches Chaos, bin grad dabei die Formatvorlagen zu verändern. Teilweise bringt das auch was aber der haut mir die Einstellungen immer über den Haufen. Es muß mit den Formatvorlagen zu tun haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Komet-Daniel
Hallo Daniel, stelle mal in den Optionen auf Druckformat anzeigen, dann siehst Du auf Bildschirm wie es auf Papier herauskommen soll. siehe Bild
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, glaub ich hab den Fehler gefunden. SE nimmt mir nicht meine eigene Formatvorlage. Es wird immer ein Standart(oder das was die Firma da gemacht hat) geladen, ist klar das dann meine Einstellungen sinnlos waren. Vielleicht sollte ich die Formatvorlage in der Vorlagendatei einstellen, dann müsste er mein selbst erstelltes verwenden. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
