  Solid Edge
  Muster im ASM
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Muster im ASM (1320 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde ich mal wieder,
habe folgendes Problem. Ich habe mir aus Einzelteilen eine Rahmen zusammengestetzt den ich nach dem "Verschweißen" noch mit Lochreihen in den Längsseiten versehen muß. Also habe ich mir im ASM eine Loch gemacht (Bohrung 3) und wollte das dann mustern. Aber irgendwie geht das bei mir nicht. Es fehlt immer die zweite Bohrungsreihe. Was mache ich falsch? Bild ist mit angefügt.
Danke für Eure Hilfe im Voraus
Ronny
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte so etwas auch mal. Damals war in der ASM eine Verknüpfung die es nicht mehr gab. Diese war entstanden, nachdem ich in dem Teil wo nix dargestellt wurde die Bohrung raus löschte. Über den Interpartmanager kannst Du diese Verknüpfung noch löschen, weil sie dort noch zu sehen war. Ich hoffe Du weißt wie ich es meine. Anders gefragt, ahst Du schon was an den Teilen manipuliert?
Lars
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
wähl doch mal in dem Bohrbefehl die Teile mit aus, die du später im Muster bohren möchtest.
tschau,
Rainer
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
mußt Du unbedingt im ASM bohren? Ich würd es vielleicht in den Parts machen. Dann hast Du die Bohrungen auch schon in den Einzelteilen und deren Ableitungen.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
RoAn
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rolf,
falls das muster aber nicht symmetrisch ist, muß ich mir alle teile einzeln erstellen. so brauche ich nur zwei teile erstellen uns diese vor dem "bohren" zusammenfügen.
RONNY
3D-Gott
3D-Zauberer
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Gott an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Gott
HP Compaq dc5100
Pentium(R)4 3.00GHz
3000 MB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
*hat was*
Geht nicht?!? Gibts nicht!!
[URL=http://spielwelt2.knightfight.de/?ac=vid&vid=62034313 Sir Mighty_Fighter sucht dich, um Grosses zu vollbringen[/URL]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was ist mit meinem Vorschlag?
Lars
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoAn:
hallo rolf,
RONNY
...auch gut wenn du keine Ableitung von den gebohrten Einzelteilen brauchst...
Gruß Rolf
modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fast nichts. Ein BG-Feature bezieht sich auf das Teil in der BG (!)
in der es erstellt wurde. Daher auch nur Mustern in diesem Teil
moeglich obwohl das Muster fuer X und Y ausgelegt ist wird nur der
Teil des Musters benutzt in dem das Muster-Feature enthalten ist.
Works as designed aber nicht works as expected ;-)
Also Musterskizze korrekt erstellen (X Abstand und Y-Abstand
oder X-Anzahl, Y-Anzahl).
Dann im unteren Langteil Bohrung erstellen dito im oberen
Teil. Dann beide Bohrungen fuer das Mustern auswaehlen und die
Musterskizze -- voila alle Bohrungen sollten da sein
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Mrz. 2007 editiert.]
