  Solid Edge
  Bei meiner Baugruppe sind jedesmal wieder die Skizzen und Ref. Ebenen eingeblendet
Spürbare Kosteneinsparungen im Einkauf: Teamcenter Product Cost Management im Einsatz bei der TII Group , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bei meiner Baugruppe sind jedesmal wieder die Skizzen und Ref. Ebenen eingeblendet (807 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
Ich habe eine sehr grosse Baugruppe und jedesmal, wenn ich die öffne sind bei verschiedenen Unterbaugruppen Refferenzebenen und Skizzen eingeblendet, kann ich das irgendwie verhindern ?
Weil bei jedem ausblenden ist der 1 min am Rechnen.
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so gehen:
- in der EdgeBar darf nichts ausgwaehlt sein
- im Fenster ausserhalb der Ref-Ebenen --> RMT
  und dann 'Ausblenden aller Skizzen/Ebenen
Save. Das sollte SE sich eigentlich merken ...
Nachtrag: Achtung bei Konfigs, es gilt dann fuer die jeweils aktive
Konfig!
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Mrz. 2007 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei sehr großen, unhandlichen BGs arbeite ich grundsätzlich mit Ansichtskonfigurationen. Manchmal etwas störrisch in der Anwendung, aber insgesamt eine guter "Turbo" wenn die Anzeige zu langsam wird.
Vor allem Zeichnungsbaleitungen können damit unheimlich schnell werden, wenn nur die relevanten Teile in der Konfig drin sind ...
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Nicole32
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten, werde ich morgen probieren bin schon @home
@Rüben-Rudi ich Arbeite auch mit Ansichtskonfigurationen, hat aber leider keinen einfluss auf die Skizzen und Referenzebenen.
Gruss Nicole
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch mal, zumindest in den PRT mit weniger Refenzebenen auszukommen. Du kannst beim Starten eines FEs auch die verschiedenen Arten der Ebenen auswählen und die genauso behandeln wie explizit eingefügt. Ebenen die im Zuge der FE angelegt werden sind "normalerweise" ausgeblendet.
Skizzen lassen sich ausblenden und dann auch in der Ansichtskonfiguration "verstecken".
Viel Spaß beim Testen
Nicole32
erstellt am: 23. Mrz. 2007 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng, soweit hat es funktioniert nun hab ich noch ein prob:
Ich habe eine unter,unter,unter,unter BG wo die Ref. Ebenen eingeblendet sind, wenn ich das Teil Aktiviere sind die Ref.E. weg, deaktiviere ich die Teile sind sie wieder da
Wie kann ich das verhindern ?
Nicole
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
schau mal bei den betreffenden Teilen mit RMT nach ob bei "Komponente ein/ausblenden" - "Wie zuletzt gespeichert" angehakt ist. Wenn ja Haken raus die entsprechenden Komponenten ausschalten.
Gruss Thomas
