 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Anfängerprobleme (1510 mal gelesen)
groga Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2007 SE V15
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin mehr oder weniger neu Eingestiegen in Solide Edge und bin eigentlich aus Zufall auf das Forum gestoßen. Bin sehr begeistert! Ich verwende "noch" die V15 von SE und hätte da eine (viele) Frage(n). Ich habe das Werkstück als Anhang upgeloaded. Mein Problem ist es dass diese Stück unten schräg abeschnitten ist. Irgenwie bekomme ich dass nicht wirklich hin. Kann mir da jemand einen kleinen Tip geben wie das funktionieren könnte? Auf Bild "Bauteil_soll.jpg" hab ich die Linien eingezeichnet wie es aussehen soll. Würd mich über eine Antwort freuen. lg groga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
psm. oder par. ? psm: Senkrechter Ausschnitt und dann auf die Fläche klicken. Dann die Linie so ziehen wo du den schnitt hinhaben möchtest und dann noch bemaßen, dann verschiebt sich die Linie so wie du möchtest. Bei par heisst das ganze Ausschnitt, gleiche vorgehensweise. Benutze mal das Lehrnprogramm hilft wirklich weiter ! Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
[...] Bei par heisst das ganze Ausschnitt, gleiche vorgehensweise. [...] auch im .psm ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
Zitat: Original erstellt von modeng:
[...] Bei par heisst das ganze Ausschnitt, gleiche vorgehensweise. [...]auch im .psm
1. war es unnötig. 2. nutze ich jetzt 1 Jahr SE und habe noch nie Ausschnitt benutzt. Ist zwar auch da aber ich konnte immer Senkrechter Ausschnitt nutzen, also warum verbessern wenn es auch stimmt ? Einfach mal so um zu Provozieren, oder um die anzahl der Postings hoch zu bringen ? Macht echt kein spass mehr, ich spare mir echt mal meine Antworten ....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
offenbar ist Dir der Unterschied zwischen Senkrechtem Ausschnitt und Ausschnitt nicht klar ... modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
Hmm hab es mir gerade angeschaut, mit Ausschnitt kann man im Blech einen Ausschnitt machen, der nicht ganz durch das Material geht. Macht natürlich bei psm besonders sin , nun weis ich warum ich den nie gebraucht habe. Nicole
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Einfach mal so um zu Provozieren, oder um die anzahl der Postings hoch zu bringen ? .......
Einfach mal um Dich zu provozieren... "F1" Dort nach senkrechtem Ausschnitt suchen und Erklärung lesen, verstehen... probieren P.S. Ist längst nicht so bös gemeint wie es klingt ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
Das raffinierte am senkrechten Ausschnitt ist, das er "Konturen" folgt, damit immer tangential zur Kurve bleibt ... Grundsätzlich sind bei SE vier Schritte zu befolgen. 1 FormElement (FE) auswählen 2 Ebene auswählen, 2D Skizze zeichnen, Fertigstellen 3 Profil projizieren (Tiefe etc) 4 Fertigstellen FE Das mögen aber bitte nur die Anfänger beachten , für die Profis ist das zu einfach Viel Erfolg weiterhin ... meld dich wenn du nicht weiter kommst Bernd PS: Es gibt Leute, die haben in Ihrem Auto noch nie den 5 Gang benutzt und wundern sich über den hohen Kraftstoffverbrauch ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
um mal meine Anzahl der Postings zu erhoehen: das angehaengte Bild zeigt den prizipiellen Unterschied der beiden Ausschnitt Funktionen Wann welche zu benutzen ist kommt auf den Einzelfall an. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
Naja meine Automatik schaltet sogar in den sechsten Gang, aber bei 310 PS würde der etwas höhere Sprit verbrauch eh nicht ins Gewicht fallen. Ausserdem hinkt dein Vergleich, weil man bei Blechbearbeitung den Ausschnitt sowieso nie gebrauchen könnte. Da er Anfänger ist ist es besonders weitsichtig von dir Abkürzungen zu benutzen (FE) ich bin auch Anfängerin (1 Jahr täglich 10 Std SE) aber kann mit FE nichts anfangen. Gruss Nicole
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
um mal meine Anzahl der Postings zu erhoehen: das angehaengte Bild zeigt den prizipiellen Unterschied der beiden Ausschnitt FunktionenWann welche zu benutzen ist kommt auf den Einzelfall an. modeng
Danke dir für deine Erklärung, werde mal darüber nachdenken ob ichs irgendwo anwenden kann. Gruss Nicole
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
@modeng: Du führst doch schon mit meilenweitem Vorsprung. Ich glaube Du müßtest mal ein Jahr pausieren damit auf geholt werden kann. Grüße aus dem verschneiten Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
@Nicole: Das kann auch im Blech sinnvoll sein. z. B. dann, wenn ich einen eingestanzten Ausschnitt im Modell einfüge, der in Natura aber vor dem Biegen gestanzt wird ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
@Lars, [...] @modeng: Du führst doch schon mit meilenweitem Vorsprung. .... [...] man provoziert mich halt immer wieder ;-)) Klaus ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
Moin, ... ueber Allem fast vergessen auch etwas fuer den Fragesteller und sein Problem tun -- ein Model sagt mehr als lange Beschreibungen denke ich. Das Ganze ist uber Flaechen und Aufdicken aufgebaut weil ich zu faul zum Zeichnen war ... modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
@modeng: die Aufholjagd hab ich auf gegeben. Beim Sport würde es heißen "der 2. ist der erste der verlierer". da wir nicht beim Sport sind helfen wir so gut wir können und die Zeit es zu läßt... man könnte meinen nach dem Motto jeden Tag ne gute Tat. In der Tat gibt es einen Unterschied zwischen Ausschnitt und senkrechtem Ausschnitt... hängt wohl mit der neutralfaser bzw. mit der Mittelfläche eines Bleches zusammen. @Nicole: was ist los mit dir, du stenkerst das 2.malin dieser Woche rum? Dir helfen wir (das Forum) beiim nächsten mal gern weiter. Ich kann mich noch gut an deine ersten Beiträge erinnern. Es ging um ständige Abstürze.... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groga
@Lars, [...] die Aufholjagd hab ich auf gegeben. Beim Sport würde es heißen "der 2. ist der erste der verlierer".. [...] das muss Du anders ausdruecken: ich bin zwar nicht der Erste aber modeng ist auch nur Vorletzter (geworden) ;-) Klaus ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
