  Solid Edge
  Pixelige Darstellung bei Einzelheit
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelige Darstellung bei Einzelheit (1065 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe mein Bauteil im DFT mit "Grauton schattiert" dargestellt. Wenn ich eine Einzelheit von diesem Bauteil darstelle, erscheint die graue Schattierung extrem pixelig.
Wie kann ich das verhindern?
Danke und viele Grüße!
MM
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Ansicht kannst Du die DPI-Zahl angeben/erhöhen. Dadurch wird die Darstellung besser.
Lars
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber die DPI Qualität von der Einzelheit wird um den Vergrösserungsmassstab schlechter dargestellt. Eine Unschönheit von SE.
Gruss Matthias
SE V19 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Dass die Qualität schlechter wird ist mir auch aufgefallen. Ärgerlich, dass die Ansicht nicht neu gerechnet wird.
Trotzdem gut zu wissen, dass man die Qualität einstellen kann. War mir bis jetzt neu.
