Thema: Schnittfläche nur oben (1469 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2007 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an einem U-Profil möchte ich nur den in der Seitenansicht von links dargestellten oberen Teil in der Vorderansicht (Blickrichtung roter Pfeil) mit einem Schnitt darstellen. Wenn ich den Schnitt anzeigen lasse, dann wird auch noch der untere Schenkel dem Schnittverlauf entsprechend geschnitten. Kann man den Schnitt auf einen bestimmten Bereich begrenzen oder geht der immer durch das gesamte Werkstück? Oder geht das nur mit Ausbrüchen? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SE V17 Academic [Diese Nachricht wurde von pampel am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2007 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, das Problem dabei ist, dass es mehrere Bohrungen gibt, die von der rechten Kante in der Seitenansicht jeweils einen anderen Abstand nach "hinten" haben und ich somit (von der Draufsicht aus gesehen) einen abgeknickten Schnittverlauf habe. Hätte ich vielleicht besser noch dazusagen sollen. Gruß, Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, [...] ... ich somit (von der Draufsicht aus gesehen) einen abgeknickten Schnittverlauf habe. [...] tja, das geht dann so oder so nicht da der Verlauf immer senkrecht zu Ansichtsebene verlaeuft also muesste der Schnitt zumindest von der Draufsicht aus erfolgen -- mit den gleichen Folgen. Mit Ausbruch ginge es: Ansicht von oben und von rechts. Dann den Ausbruch in der Top-Ansicht zeichnen und in der Ansicht von rechts anwenden -- wenn das so akzeptabel ist. BTW : Ein Grund mehr auf V19 umzusteigen: da kann der Schnitt im Part fest- gelegt und im Draft dann abgerufen werden ;-) modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Du kannst den Schnitt beschneiden. Den äußeren Rahmen anklicken und an den Punkten die Ansicht verkleinern, bis nur noch da ist was Du willst. Siehe Bild. Mit Beschnitt aufheben ist wieder alles da. ( Rechte Maus --> beschnitt aufheben ) Geht bei V 18 so ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, ja, das ist eine Loesung wenn die Betonung auf "... *nur* den oberen .." lag. Soll jedoch alles in der Seitenansicht gezeigt werden geht's nur mit Ausbruch. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
