  Solid Edge
  Solid Edge V19 Step umwandeln
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge V19 Step umwandeln (1362 mal gelesen)
derchecker
Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von derchecker an!   Senden Sie eine Private Message an derchecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derchecker
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit der Solid Edge V19 das Problem mit dem Umwandeln in ein Step Format.
Ich habe wie bei der V18 schon die in der step3D.ini den Schalter Mapped Item Assembly auf "on" gestellt. ferner habe ich diesen auch schon auf "off" gestellt. Beides funktioniert nicht. Bei der V18 war das kein Problem.
Nach der Umwandlung liegen alle Bauteile wild west und die Achsenkreuze passen nicht mehr.
Hier nochmal meine step3D.ini
; Entity Map from STEP to ...
[Option Forms]
Dll = STP3OPT.DLL
Import Entry Point = Step3DImptOptSheetOpen
Export Entry Point = Step3DExptOptSheetOpen
[Import Options]
Import Drive=C:
Import Path=
Import Class2 Wireframe=On
Import Class3 Wireframe=On
Import Class4 Surface Models=On
Import Class5 Faceted Solids=On
Import Class6 Solids=On
Import Sew ClassII Surfaces=On
Import Simplify Geometry=On
Import Read Product ID Attribute=On
Import Feature Recognition=On
Import Boolean Solids=On
Import Stitch Surfaces=On
Import Imprint Curves=On
Import Check bodies=Off
Import Make Base Feature=Off
Import Enable Default Output Path=On
Import Output Path=C:\Dummy\HL 214.973 Inventor import\Versand Teile Leimwerk\Andere Formate
[Export Options]
Export Drive=C:
Export Path=
Export Units=Millimeters
Export Solid Bodies As=Solid
Export Tube Centerlines=Off
Export Author=Unknown
Export Organization=Unknown
Export Program Name=Unknown
Export Time Stamp=Unknown
Export Description=Unknown
Export AP214 Format=On
Export Construction Solids=On
Export Construction Sheets=On
Export Construction Wires=on
Export Displayed Parts=Off
Mapped Item Assembly=On
[Options]
Enable Logging=Off
Healing And Sewing=Off
Falls mir jemand helfen kann, hätte ich eine Sorge weniger.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derchecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Servicepack hast Du installiert?
Lars
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derchecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe SE Gemeinde
Ich kann zwar zur Threadfrage keine Antwort geben, aber habe ein ähnliches Problem mit der STEP konvertierung.
Unsere Modelle aus SE werden in der Produktion weiter verwendet. Zum einen zur Elektroden-Herstellung und zum andern zum 3D-Messen.
Bis vor kurzem haben wir noch mit der V17 SP13 oder 14 gearbeitet. Nun setzten wir SE19 SP3 ein. Die V18 haben wir übersprungen.
Nun haben wir das Problem, dass die STEP-Dateien nicht ordnungsgemäss erstellt werden. So werden zB. bei manchen Boolshe-operationen, die wegzunehmende geometrie dazu addiert anstatt subtrahiert. Etwas anderes ist, dass die Körper scheinbar weniger genau exportiert werden. Zum Elektroden-Herstellung verwenden wir CAD-Software HyperMill. Ein Leistungsstarkes Flächen-CAD. Da sieht man, dass die Flächen aus dem STEP sehr ungenau sind.
Solche Probleme kannten wir bisher nur, wenn wir Fremddaten weiter verarbeitet haben. Wenn wir die Modelle in SE17 selbst generiert haben, hatten wir die Probleme nicht. Selbst wenn wir ein mit V19 erstelltes STEP-Modell auch wieder in V19 öffnen gibt es diese Fehler.
Die step3D.ini sieht gleich aus wie beim thread-ersteller.
Hat irgend jemand eine Idee oder vielleicht sogar die Lösung für das Problem?
greetz
Prouser
