  Solid Edge
  Konstruktionsfrage
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Konstruktionsfrage (1682 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 19. Mrz. 2007 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Meine Diplomarbeit ist nun fast angeschlossen, und ich soll auf die Schnelle noch eine "Kleinigkeit" konstruieren. Und zwar handelt es sich um ein Experiment für unseren kleinen Windkanal. Dabei soll ein Rotor sich im Wind drehen, und der dabei entstehende Wirbel soll von einer Platte durchtrennt werden. Damit soll das Geräusch erforscht werden, das bei einem Hubschrauber entsteht, wenn der Wirbel des Hauptrotors auf den Heckrotor trifft. Bis hierhin ist alles kein Problem und dürfte schnell erledigt sein. Jetzt wollen die Profs aber zusätzlich, daß man an den Enden der Rotorblätter Nebel ausblasen kann, so daß der Wirbel auch sichtbar wird. Außerdem sollen die Flügel austauschbar sein. Ich muß also eine Verbindung zwischen einer Hohlwelle und den Flügeln herstellen, was kein Problem ist. Aber: Wie bekomme ich eine Verbindung vom Nebelgenerator zur Hohlwelle? Das ganze soll sich wie gesagt im Wind drehen, bei niedrigen und hohen Windgeschwindigkeiten, und die Lagerung soll daher so verlustarm wir möglich sein. Meine Idee war nun, die Welle zu einer Achse zu machen, die sich gar nicht dreht, und ein PTFE-Verbindungselement zu konstruieren, welches gleichzeitig die Lagerung sowie die Verbindung der Nebelleitung im Flügel mit der Hohlachse übernimmt. Da es mir aber hier an Erfahrung fehlt, wollte ich Euch fragen ob Ihr glaubt daß das überhaupt machbar ist? Oder ist die Reibung von PTFE immer noch zu groß, um das zu erledigen? Nebelmaschinen verdampfen ja ein Öl, wird es damit Probleme geben? Soll ich doch lieber Wälzlager benutzen?
Bitte helft mir, ich muß in 4 Wochen die Konstruktion erledigen, noch Messungen machen und meinen Diplomarbeitsbericht fertig schreiben. Ich habe also leider keine Zeit mir selbst noch Wissen über Reibung anzueignen.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 19. Mrz. 2007 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
irgendwie bist du hier im falschen Forum gelandet. Für derartiges gibts da auch andere auf cad.de. Aber kurz dazu... wenn es deine Drehzahlen und Belastungen zulassen, dann nimm Wälzlager. Die Reibung eines PTFE Gleitlagers liegt immernoch weit über der eines Wälzlagers. Zudem sind Gleitlager nicht für hohe Drehzahlen zu gebrauchen...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fyodor
Hab gerade mal Drehdichtung gegoogelt. Ich denke in Bezug auf Deine Werkstoffwahl hilft es Dir.
http://www.nauticexpo.de/prod/tides-marine/drehdichtung-fur-propellertragerwelle-22125-52893.html
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Fyodor
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber das ist sowohl zu teuer als auch zu aufwändig. Die benutzen jedoch auch PTFE, allerdings nur als "Notdichtung", wenn der Schmierfilm reißt. Ich brauche es jedoch als Gleitwerkstoff.
Ich denke ich werde es einfach mal ausprobieren, und dann abschätzen ob der Widerstand OK ist oder zu hoch.
Cheers,
    Jochen
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum benutzst du nicht ein Magnetlager
Fyodor
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon... aber erstens habe ich grad keins da, und zweitens dichtet das so schlecht  .
Cheers,
    Jochen
Fyodor
erstellt am: 20. Mrz. 2007 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine andere Frage: weiß jemand wo ich günstig Drehkupplungen bekommen kann, die auch bei mittleren bis hohen Drehzahlen noch funktionieren?
Cheers,
    Jochen
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
>>google<< bringts... z.B. hier oder hier auch
Gruß Rolf
