Thema: Stückliste (1450 mal gelesen)
CADZigeuner Mitglied Techniker
 Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde! Hat jemand von euch die Möglichkeit ein Tool zu programmieren welches ermöglicht in der Variablentabelle eine Formel mit Text zu Hinterlegen z. Bsp eine Variable die Fertigmaß heißt und im Eintrag das Durchmessersymbol und den Durchmesser angibt? Grüße Euer CADZigeuner Alles was funktioniert fällt nicht auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß das ich die Variablen freigeben kann, aber ich möchte eigentlich eine Variable die folgenden Inhalt hat: Ø160 x 400mm also eine Variable die nicht aus Zahlen alleine besteht sonder aus mehreren Variablen (durchmesser und Länge) und Textelementen Grüße CADZigeuner Alles was funktioniert fällt nicht auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Moin, ist allenfalls als benutzerdefinierte Variable in den Dateieigenschaften moeglich modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Mrz. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Hi, wollte auch mal einige Teileeigenschaften (zB die Länge eines Profils) in der Stückliste automatisch als "l=200" in meine benutzerdefinierte Variable als Text schreiben lassen. ich habs nicht hingekriegt und jetzt steht halt nur "200" in dieser Spalte der Stückliste. Ist halt ein kleiner Schönheitsfehler lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Wobei ich mir die Frage stelle warum man das unbedingt braucht. Dafür hat man ja schließlich die Spaltenüberschrift. Und wenn die Spalte Länge oder Durchmesser heißt, dann sollte das ja klar genug sein ... Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Wenn Ihr Euch damit Arbeit ersparen wollt, müßte Ihr aber sehr konsequent immer die gleiche Ebene zum Start nehmen, nach Möglichkeit die Variablen schon in den Vorlagen festgelegt haben ... Evtl wäre es dann doch sinnvoll (bei vielen gleichartigen Teilen) mit einer Tabelle zu arbeiten und die Maßzahlen am Modell durch Buichstaben zu ersetzen ... ? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
grüss euch, ich wollte das "l=200" in meiner benutzerdefinierten Eigenschaft "Zukauf_ArtNr" stehen haben, weil das die Bestellungsgenerierung für unsere Lieferanten extrem vereinfacht. wenn ich für jede mögliche Eigenschaft eine Spalte machen würde, dann wirds unübersichtlich ... und ja, ich habe eine Vorlage für jede Art von Parts. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler! Der Gedanke meiner Frage ist eigentlich das ich eine Variable haben möchte die in einer Spalte das Fertigmaß eines Teils angibt, wobei ich selber die Möglichkeit habe festzulegen welche Variablen angezeigt werden. (Durchmesser mal Länge oder Höhe mal Breite mal Länge...) Grüße Euer CADZigeuner Alles was funktioniert fällt nicht auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Moin, [...] (Durchmesser mal Länge oder Höhe mal Breite mal Länge...) [...]
das ist das Problem: was ist Durchmesser/Laenge/Hoehe/Breite? Das laesst sich ja nun so weder aus den Variablen des Teils noch einfach aus dem Teil selbst ermitteln. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng! Es ist von mir so gedacht, das ich nach erstellen des Teils die Variablen (Länge Breite Durchmesser...) entsprechend zuweise und dann die Varibale Fertigmaß ausgefüllt wird. Grüße Euer CADZigeuner
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Moin, so aehnlich sollte es wohl sein. Es wird unterstellt, dass alle benoetigten Variablen als benutzerdef. Variablen vorliegen. Aenderung: bischen mehr Komfort bei Dateiwechsel modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus modeng! Vielen Dank für das Makro. Leider funktioniert es bei mir nicht wenn ich es im SE V19 starte. Es kommt die Fehlermeldung: Auf das angegebene Gerät, bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigung, um auf das Element zugreifen zu können. und dann kommt die Fehlermeldung Zugriff verweigert Fehlernummer 0x80070005. Wenn ich das exe aber ausserhalb von SE starte kommt das Dialogfeld mit den Variablen, allerdings werden nicht die Variablen aus der geöffneten SE-Datei angezeigt. Grüße Euer CADZigeuner
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Moin, funzt einwandfrei ob aus SE heraus (--> Makros) oder ueber Explorer gestartet modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus modeng! Vielen Dank für deine Mühe. Ich habe festgestellt das der Fehler bei meiner SE-Installation liegt, da auch andere Makros nicht laufen und auch das Lernprogramm nicht startet. Grüße Euer CADZigeuner PS wie vergibt man Unitites? du hast sir natürlich welche verdient. Alles was funktioniert fällt nicht auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Moin, falls Du V19 mit 'Silent Install' gemaess Readme installiert hast wird NET 2.0 nicht installiert. Dann laufen die Tutorials und z.B. Benutzer Tabelle im Draft nicht ... Falls das der Fall ist --> manuell nachinstallieren ist auf der DVD vorhanden (32-Bit) "H:\Solid Edge\ISSetupPrerequisites\{80E71137-4174-420D-9602-CE0ECAFBC4D5}\dotnetfx20.exe" H: = DVD-Laufwerk [...] PS wie vergibt man Unitites? du hast sir natürlich welche verdient. [...] das gibt's eine Leiste oben im Beitrag mit ziffern 1 - 10 da eine von Anklicken (je nach Gusto) -- ist aber nicht so wichtig Nachtrag: nur um von den Namen der Variablen unabhaengig zu sein hab' ich das ueber die PullDowns geloest. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus modeng! So jetzt habe ich den Fehler bei mir erkannt. Es war die Firewall die das ausführen der Lernprogramme und des Makros verhindert hat. Ja das Makro funktioniert, die Variable wird als benutzerdefinierte Variable eingefügt. Ich hatte aber eigentlich gemeint das es eine normale Variable in der Variablentabelle ist, die sich dann bei Änderung der Abmessungen automatisch aktualisiert. Nochmals Vielen Dank für deine Mühe. Grüße Euer CADZigeuner Alles was funktioniert fällt nicht auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADZigeuner
Moin, [...] eine normale Variable in der Variablentabelle ist, [...] das geht so nicht in der Variablentabelle zu machen. Dort gibt's immr nur einen Wert mit einer der vorgegebenen Einheiten modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng! Ja, leider nehme ich das zur Kenntnis. Wäre es aber Möglich dein Makro so abzuändern, das man die benutzerdefinierte Variable aktualisieren kann oder diese automatisch beim speichern aktualisiert wird? Liebe Grüße CADZigeuner Alles was funktioniert fällt nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
