  Solid Edge
  Größe der Mittelmarkierungen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Größe der Mittelmarkierungen (3040 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Größe der Mittelmarkierungen vom Kreisdurchmesser (oder Bogendurchmesser etc.) abhängig machen ?
Weil, wenn ich Mittelmarkierungen setze, dann sind sie entweder viel zu klein oder viel zu groß. Sie scheinen einfach mit einer bestimmten Größe definiert zu sein - unabhängig vom Kreisdurchmesser. Anscheinend soll dies gehen - aber wie ?
Ich verwende SE V18.
Vielen Dank,
ralf
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts in der Formatierungsleiste ein Symbol dafür, erscheint wenn du den Mittelpunktmarkierungsbefehl aufrufst.
Hab gerade kein SE zur Hand, sonst würdest einen Screen bekommen.
Und damit das Verhältnis wirklich passt -Mittellinien und Mittelpunktmarkierungen In Ansicht Zeichnen
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralf,
die Antwort heißt: Projektierungslinien
es ist der Knopf rechts in der aufgehenden Symbolleiste, wenn du die Mittellinie gewählt hast.
tschau,
Rainer
ralfbo
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Projektionslinie für die Mittelmarkierung ist aktiviert. Sie sind trotzdem im Mini- oder im Riesen-Format. In Ansicht zeichnen tu ich sie manchmal auch. Aber wie ihr selbst sicher wißt, pressiert es manchmal und dann wäre es schön, wenn sie mit einem Klick in der richtigen Größe da wären. Anscheinend gibt es dafür etwas in den Grundeinstellungen, und daß dies hier wohl man verloren gegangen ist .....
Im Anhang habe ich einen Schnappschuß von den Eigenschaften der Mittelmarkierung. Die Größe der Mittelmarkierung steht auf 4. Wenn ich diese als für jede einzelne extra ändere (und vorher noch einen Wert abschätze), dann paßt es einigermaßen. Ist aber zeitaufwändig.
Viele Grüße,
ralf
Rainer Lwr
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
So ralf,
das Bild ist richtig, du musst nur den Wert für die Linienverlängerung ändern. Bei mir steht die z.B. die größe der Mittelmarkierung auf 1, und die Linienverlängerung auf 1,5.
Noch viel Spaß beim probieren,
Rainer.
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dennoch: Asche da beides Konstanten sind, und sich nicht
an den Kreis anpassen.
modeng
Don't feed the engineers!
Rainer Lwr
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
die Linienverlängerung passt sich an den Kreis an. Nur bei kleinen Durchmessern geht halt die größe der Mittelmarkierung über die Verlängerung hinaus.
Rainer
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein das tut sie nicht, die Laenge bleibt konstant
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Sie beginnt immer auf dem Kreis.
Simmt. Sie ist immer so lang, wie angegeben.
APeters@BSS-Online.de
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
noch ein vorschlag:
setzt die größe auf "-1" und die Linienverlängerung wie du magst.
und dazu mal den Linientyp ändern, so dass er nicht mit kurzem Stück enden kann.
ich find, dann sieht das in der Mitte eher danach aus, als träfen sich die Mittellinien "zufällig" so, dass es auch ein Kreuz gibt ...
also mehr so, wie ich es von Hand machen würde.
wenn du die eigenschaften vor dem setzen der markierung änderst, gelten sie übrigens für alle nachfolgend gesetzten markierungen.
und noch eineer:
screenshots als jpg .... argh .... augenkrebs ....
selbst microsofts paint kann die als png abspeichern - bitte bitte ....
gruß, christian
modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
geht aber nur ueber den Umweg direkt geht's nicht. Bei .jpg kann
man auch ab Version ?? mal die Qualitaet auf 'hoch' stellen dann
sieht's passabel aus. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): paint ist nicht vorhanden und nebenbei ist
save as image simpler ...
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Mrz. 2007 editiert.]
