  Solid Edge
  STL-Datei in SE V17 einfügen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STL-Datei in SE V17 einfügen (1057 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier eine 13MB große STL-Datei und möchte diese in SE V17 einfügen.
Ich möchte diese Datei nur anschauen!
Welche Möglichkeiten gibt es? Eine STL-Schnittstelle zum Importieren habe ich keine gefunden.
Schöne Grüße
Markus
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
SE hat keine Moeglichkeit eine STL-Datei zu importieren.
Ansehen: das geht mit View & Markup
modeng
Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mrz. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit NX kannst Du STL Daten öffnen, aber die bekommst Du dann auch nicht nach SE. Also bleibt Dir nur ein anderes Format oder ein Viewer.
Lars
